مشکل خروجی پاور A1 ورژن سبز رنگ
hojat88
126
181
پاور a1 با مشکل خرابی pfc و ترانزیستور های مدار مبدل به دستم رسید که با تعویض دیود شاتکی و ماسفت مدار pfc همچنین ماسفت های مدار کاهنده و آیسی ncp1397 مشکل اتصالی برطرف شد و ولتاژ pfc و 12 ولت فن و کنترل برد اوکی شدند.حالا مشکل اینجاست که برای لحظه اول که باید خروجی موقتا فعال شده و به آرامی کاهش پیدا کند این اتفاق رخ نمیده و روی سوکت چهار پین sda و scl ولتاژی ندارم، مدار خروجی به طور کامل چک شده و مشکلی نداره.منتظر راهنمایی همکاران عزیز هستم
hojat88
126
181
دوستان کسی این مشکل رو تجربه نکرده؟
کسی نظری نداره؟
nasser.h
28
48
کسی نظری نداره؟
من تا حالا پاور a1 به پستم نخورده ولی احتمالا ثانویش با کنترل برد فعال میشه. اگه ولتاژی سر سوکت چهار پین نداری، مسیر رو برعکس ادامه بده و المان ها رو چک کن. اگه همه چی اوکی بود آی سی رو که دستور میگیره رو پیدا کن و عوضش بکن.
لطفا اگه جواب داد یا خودت یه راهی پیدا کردی با ما در میون بزار
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
saeed mt
22
10
شیراز
دوست عزیز باید سر سوکت 4 رنگ آبی مشکی قرمز و قهوای ولتاژ داشته باشی در وافق فقط روی سم قرمز و قهوای باید زمانی که پاور رو روشن میکنی چیزی حدودو 2.3 ولت داشته باشی
من همین مشکل رو داشتم که مربوط میشد به مدار اطراف ncp1397 اون رو رفع کردم پاور درست شد
saeed mt
22
10
شیراز
این احتمال هم داره که آی سی 1397 تون مشکل داره اگه میتونید اون رو تعویض کنید اگه از آی سی مطمعنید مدار اطراف رو تست کنید
saeed mt
22
10
شیراز
این احتمال هم داره که آی سی 1397 تون مشکل داره اگه میتونید اون رو تعویض کنید اگه از آی سی مطمئن هستیدمدار اطراف 1397 رو تست کنید
yones8051
89
351
34
پایه های sda و scl مربوط به پروتکل i2c است.شما سیم ابی رنگ رو با مقاومت 4/7کیلو اهم پول اپ کن به سیم زرد رنگ ۱۲ ولت وصل کن ولتاژ ۱۴/۵ ولت باید بیاد.
77770
220
163
مازندران
سلام دوست عزیز
ببینید شما باید زمانی که خروجی ندارید . خروجی منفی مثبت رو تست بازر بگیرید. تا از اتصال ماسفت های خروجی مطمین بشید.پاور a1 پاور هوشمندی هست دلایل مختلفی میتونه باعث بشه که خرابی ببار بیاره
شما اونی که گفتم رو چک کن اگه شورتی داشتی حتما تست دیود بگیر ماسفت ها رو روی برد کمترین مقدار عددی که تو مولتیمتر مشخص میشه رو ماسفت رو دربیار و بدون ماسفت چک کن اگه مشکل برطرف شد یه ماسف دیگه جایگزین کن که مشکل ولتاژ 2.3 ولت حل بشه.
اگه شورتی رو گرفتی مشکلی نداشتی یه 3تا دیود زنر هست کنار سوکت و اوپتوکوپلر رو حتما تست بگیر مشکلت برطرف میشه
