مشکل: مشکل تغییر مک آدرس مودم بعد از پروگرام و روشن نشدن چراغ اینترت tw-8901n
sina3green
36
14
ic مودم tplink tw8901n رو با پروگرامر پروگرام کردم الان چراغ اینترنت نمیگیره.علتش هم فکر کنم تغییر مک آدرس باشه که بعد از پروگرام تغییر کرده.
چطور mac اصلی مودم رو بریزم؟؟
sina3green
36
14
پاسخ : Re: مشکل تغییر مک آدرس مودم بعد از پروگرام و روشن نشدن چراغ اینترت tw-8901n
با خط آسیاتک در مودppoe چراغ اینترنت نمیگیره حتی با ریست مک آدرس توسط شرکت(حالت bridge کانکت میشه )
با خط تک نت تست شد و چراع اینترنت روشن شد
izeh
301
281
مک اصلی مودم و فلش فایل مربوط به ورژن مودمت را ارسال کنید تا براتون کانفیگش کنم
اگه مقدوره لطفا" آموزش این کار رو قرار بدید .سپاسگزارم
mohsen_net
9
برای اصلاح مک آدرس مودم که فایل یک مودم دیگه روش پروگرام شده باید ابتدا مک آدرس واقعی و صحیح مودم رو از برچسب زیر مودم بخونید سپس به تنظیمات تحت وب مودم وارد بشید و مک آدرسی روی که از یه مودم دیگه به این مودم پروگرام شده در قسمت info ببینید چی هست.
سپس فایل بایوس مودمی که دارید و مال یه مودم دیگه هست رو روی کامپیوتر با برنامه hexEditor یا WinHex بازش کنید، برید و مک آدرس رو Find کنید، سپس مک آدرسی رو که از زیر برچسب مودم خوندین جایگزینش کنید و فایل رو Save کنید.
در انتها فایل جدید رو که حاوی مک آدرس واقعی مودمتون هست روی آی سی بایوس مودم، پروگرام کنید.:icon26:
Mostafahe
216
223
شهرکرد
باید همزمان موقع پروگرام کردن ای سی مک را تغییر بدید بعد از پروگرامر کردن دیگه مک تغییر نمیشه داد.
باید از نو پروگرام کنی با مک خود مودم
masoud.ghara
75
299
مک آدرس رو Find کنید....
ادرس مشخص یا شناسه خاصی برای پیدا کردن داره ؟
mohsen_net
9
h_sarghani
243
40
34
مشهد
برای مودم های دلینک کار نمیکنه لطفا اموزش مودم های دلینک بزارین ممنون
