مشکل تغذیه سویچینگ
soltaneeia
47
25
سلام خدمت اساتید.چند برد تغذیه سویچینگ ایفون تصویری دارم که ولتاژ15ولت به محض جریان کشی بسیار افت میکند.علتش چیست؟
infoshinfo
803
1,347
بهتره جهت زودتر به نتیجه رسیدن، تصویر پشت و روی برد رو ارسال و همچنین کارهای انجام شده رو بیان بفرمایید.
در ضمن، اکثر مواقع بهم خوردن ظرفیت و مقاومت داخلی خازنها، خصوصا خازن‌های اطراف آیسی، جزو اصلی‌ترین موارد ایجاد اختلال در عملکرد پاور آیفون‌های تصویری هستند.
infoshinfo
803
1,347
سلام ودرود.همه خازنهای مدار را عوض کردم نتیجه نداد.
۱- اگر همه‌ی برد‌ها از یک برند و دارای نقشه یکسان است؛ تصویر واضح از پشت و روی یکی از آنها رو هم محبت بفرمایید.
۲- آیا همه‌ی آنها دارای یک نوع عیب هستند؟
habbib
1,690
10,180
گنبد کاووس
عزیز جان به چه علتی کل خازن های مدار را تعویض کردید؟ آیا مشکل یا دلیل خاصی داشته یا اینکه بصورت شانسی و از یک سمت شروع به تعویض قطعات کردید؟
در این صورت اگر دلیل و تجربه خاصی نسبت به این امر داشتید محبت کنید تجربه را بازگو بفرمایید
و اگر واقعا بصورت شانسی خواستید قطعات را تعویض کنید گرچه خیلی بعید هست در هر صورت اگر احیانا این حدس درست بوده باشد کار درستی انجام ندادید
قطعا با این کار ایراد مدار بسیار پیچیده و گنگ خواهد شد
لذا بهتره ابتدا کلیه قطعات به حالت اول برگردانده شود البته با دقت و حساسیت فراوان نسبت به پلاریته مثبت و منفی خازن ها
و بعد شروع به عیب یابی نمایید
امیر سجاد
1,217
4,301
با اجازه دوستان گلم.
اگر جریان بیش از حد بکشی . ولتاژ افت میکنه . باید با بار مناسب تست کنید .
با بار زیر 1 آمپر انتخاب کنید.
متشکرم
soltaneeia
47
25
سلام.علت تعویض خازنها نه از نظر خودم بلکه تماما گفته دوستان بوده است.خیلیها فرمودند تنها دلیل کمی جریان ازخازنهاست همه را تعویض کنید وگرنه شکی ب خازنها نداشتم.بعلاوه خازنها را هم دقیق هم اندازه وبارعایت قطبها انجام شده نه شانسی.
