مشکل تغذیه بردلباس شویی
khofashshab
81
23
با سلام تدمت استادین عزیز یک برد لباس شویی برام اوردن که قبلا همکار عزیزی قسمت تغذیه رو داغون کرده وروشن نمیشه.ممنون میشم اگر کسی میتونه کمک کنه براش تغذیه کمکی بزارم که راه بیفته راهنمایی کنه
  • 302.3 کیلوبایت بازدیدها: 47
  • 289.7 کیلوبایت بازدیدها: 48
  • 289.4 کیلوبایت بازدیدها: 50
  • 238.9 کیلوبایت بازدیدها: 46
zentex486
58
110
38
ارومیه
با سلام خدمت شما، آی سی مورد نظر احتمالا از سری های LNK304 یا آی سی شبیه TOP232 باشد، اما به احتمال زیاد از یک تغذیه 1 آمپری 24 ولتی نیز بتوانید استفاده کنید با توجه به 24 ولت بودن بوبین رله ها.
khofashshab
81
23
خوب میتونم بپرسم کدوم قسمت میتونم وصل کنم که برد راه بیفته و بقیه قطعات هموصل باشن..میشه جای خازن بعد وایپر وصل کنم؟
khofashshab
81
23
احتمالا بشه با ۲۴ ولت.بعد ایسی تغذیه راهش انداخت استاد بزرگوار.؟
khofashshab
81
23
ممنون میشم راهنماییم کنید .مرسی
ممنون میشم راه نماییم کنید ۲۴ولت کدوم قسمت مدار بزنم
zentex486
58
110
38
ارومیه
با سلام اجازه بدید بیشتر بررسی کنم ولی همانطور که میبینید در روی برد دو عدد خازن شیمیایی و یک سیم‌پیچ در وسط هست، خروجی یکی از این خازن ها به ورودی یک رگلاتور 5 ولت وصل میشه، شما تغذیه 24 رو با رعایت قطبیت به این ورودی رگلاتور وصل خواهید کرد، اما در ابتدا از 24 بودن ولتاژ بوبین رله ها مطمئن شوید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
AREYA54
234
542
بهتر هست آی سی خودش را پیدا کنید و راه اندازیش کنید،چون سیستم تغذیه این نوع از بردها به شکلی طراحی شده که شاسی قسمت اولیه و ثانویه تغذیه یکی هست،به عبارتی از پالس های ولتاژ متناوب اولیه در قسمت کنترل استفاده میشه،پس اگر قراره تغذیه ای جایگزین بشه،باید این مسئله هم مد نظر داشته باشید
ولی همونطور همکارمون توضیح دادن،ولتاژ ۲۴ را با رعایت پلاریته درست به دو سر خازن تغذیه(خازن الکترولیتی کوچکتر روی برد) متصل کنید
