مشکل: بعد از ویروس کشی با نود 32بازی gta فارسی اجرا نشد
sohil62
279
2,840
یک سیستم مشکل نصب نشدن بازی gta را داشت من خیلی راحت بازی رو نصب کردم و بازی اجرا شد بعد نود اپدیت کردم و شروع به ویروس کشی کرد و سیستم هم پر از ویروس بود بعد از ان دیگه بازی اجرا نشد و این ارور را نشان میدادthe program cannt start because mss32.dll is missing from your computer try reinstalling the program to fix this problem
این رو هم اضافه کنم که بعد از ویروس کشی برنامههای دیگر هم اجرا نشد و مجبور شدم دوباره ویندوز 7 نصب کنم ولی باز هم همین ارور را بعد از نصب کامل نشان میدهد و هنگام نصب هم هیچ ارور و مشکلی نیست ولی زمانی که روی ایکون بازی کلیک میکنم همین ارور را میدهد خیلی جالبه انگار این بازی با این ویروسها هماهنگی داشت لطفا راهنمایی کنید
مرسی
mster0072000
سلام دوست گرامی
این اشکال به این دلیل هستش که وقتی بازی رو فارسی میکنن و کرک میشه کلی از جاهاش دست کاری میشه و مجبورن از فایلهایی که یه جور کرم هستد استفاده کنند یا CRAKER که این فایلها به دلیل غیر استاندارد بودن از طرف انتی ویروس به عنوان ویروس شناخته میشن بعدشم پاک میشن و بازی اجرا نمیشه.
البته در مورد قضیه شما احتمالا ویروسی هست که از فایلها exe تولید میکنه جایگزین فایل اصلی میکنه و انتی ویروس میاد پاک میکنه و خلاص (این قضیه وقتی پیش میاد که شما بعد از مدتی انتی ویروس نداشتن -یا اپدیت نبودن یهو آپدیت کنی )میشه ----- نوش دارو بعد از مرگ سهراب
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
بهترین حالت اینه که انتی ویروسو غیر فعال کنید اگه مشکل حل نشد بازی رو حذف و انتی ویروسو غیر فعال سپس بازیرو در حالی که انتی ویروس غیر فعال هست نصب کنید
sohil62
279
2,840
ممنون از شما ولی مشکل اینجاست که من زمانی که ویندوز نصب کردم انتی ویروس نصب نکردم و بازی نصب کردم ولی باز هم همین ارور میده و بعدا دوباره نصب و ریمو و حتی دیسبل کردم که از کار بیفته ولی باز هم همین ارور میده
6,774
29,828
دوستان در مورد کرک بازی ها که ویروس شناخته میشن کاملا درست گفتند و البته چون میگید بقیه برنامه هم دیگه درست اجرا نمیشدن احتمالا فایلهای اصلی ویندوز شما ویروسی بودن که بعد از حذف شدن ویندوزتون خراب شده
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
یک راهنمایی شما با استفاده از ویندوز 7 ساخته شرکت زیتون ویندوز 7 نصب کنید سپس بعد از نصب گرافیک بازیرو نصب کنید . بعد شما با استفاده از سیدی بازیرو نصب میکنید یا بازی در هاردتون بوده و از طریق هارد بازیرو نصب میکنید در این حالت باید به عرض برسونم که اگر بازی در هارد بوده احتمال 100 درصد بازی ویروسی بوده و در نصب مججد ایراد میگیره
Yek.Doost
1,976
32,477
به نام تک دوست
یه چند تا کارهایی هست که هر وقت اون ها رو انجام دادم سیستم بدون رد خور بهم جواب پس میده
ابتدا : ویروس کشی در بوت
دوم-نصب ویندوز به روز
سوم-نصب آخرین آپدیت کارت گرافیک
و از همه مهتر نصب آپدیت های ویندوز که شامل برنامه های ذیل می باشند
(DirectX-NET Framework 3.5-NET Framework 4-NVIDIA PhysX 9.11-Visual C++ 2008 Redistributable PackageVisual C++ 2005 Redistributable Package.Visual J# 2.0 Redistributable Package.Windows Installer 4.5.FIX.exe)
روز خوش
