مشکل: مشکل برد یخچال
reza.93
479
1,437
سلام و عرض ادب
یک عدد برد یخچال واسم آوردن ایراد توی تغذیه هست
آی سی ۷ پایه (به شماره TOP245PN) مربوط به تغذیه برد ترکیده بود تعویض کردم با لامپ سری تست کردم لامپ روشن میشه بدون لامپ هم آی سی دوباره میترکه.
خروجی بخش تغذیه درسته و اتصال کوتاه نداریم و حتی با منبع تغذیه ۱۲ ولت دادم برد روشن شد و رله هم فعال شد.
مقاومت ورودی چاپر خیلی کمه در حد 0.7 اهم
و وقتی چاپر رو برمیدارم لامپ سری خاموش میشه.
آیا امکان سوختن چاپر هست ؟
عکس ها رو بزودی اضافه میکنم
با تشکر از همگی
~H03in~
900
7,086
با سلام ابتدا از سلامت خازن صافی تغذیه و جنس مرغوب ایسی مطمئن شوید و قطعات قسمت اولیه را دوباره با دقت بررسی کنید در مورد خرابیه چاپر به ندرت اتفاق میوفتد ولی بعید نیست ...
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
همکارگرامی
باتوجه به نظر همکار محترم ~H03in~ که صحیح است
در مرحله اول از سلامت ای سی مطمعن شوید (جنس های نامرغوب یا کپی در بازار زیاد شده است)
در مرحله دوم به دلیل شدت سوختگی و جمپر شدن پایه های ای سی و انتقال ولتاژ 300 ولت به تمام پایه های ای سی امکان سوختن قطعات مجاور آن من جمله مقاومت و اپتوکوپلر است.
که پیشنهاد من تعویض اپتوکوپلر و 2 خازن ورودی و تست سلامت پل دیود است.
نتیجه را با نقل قول اطلاع دهید.
h.heydari
835
3,873
پارس آباد مغان
دوست عزیز اپتوکوپلر و3 تا دیود تغذیه را تعویض کنید اگر مشکل حل نشد آی سی تغذیه نامرغوب وخراب میباشداز آی سی مرغوب استفاده کنید.
behi0021
538
868
همکارگرامی
شما بین فاز و نولت ارتباط هست میتونی پله پله بیای جولو و ببنی با قطع کودم قطعه اون اهم از بین میره احتمال خرابی اپتوکوپلر هست در ضمن دیود 101را فکر کنم برعکس زدی
reza.93
479
1,437
همکارگرامی
مشاهده فایل‌پیوست 161906
با تشکر از همه دوستان بابت کمک های گرانقدرشون ایشالا فردا که رفتم مغازه از کمکهاتون استفاده میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم.
reza.93
479
1,437
سلام مجدد
تست کردم همه قطعات سالم بودن بغیر از خازن صافی اصلی (با اینکه ظاهرش کاملا سالم بود) در اصل این خازن خوب (یا شاید اصلا) فیلتر نمیکرد و ولتاژ یکدست به مدار نمیداد و همین نوسان باعث ترکیدن آی سی میشد. البته من خازن کوچک رو هم تعویض کردم.
reza.93
479
1,437
سلام خسته نباشید
نتیجه گرفتید؟ کاملا درست شد مهندس؟
سلام ممنون
بله درست شد و برد روشن شد و بیزر برد هم صدا داد. دادم به تعمیرکار یخچال که بندازه روی یخچال.
