مشکل: مشکل با برنامه Wondershare.Dr.Fone.Android
maryam_sh
431
234
سایت دیگه ای ورژن 5.6.2.16 هم واسه دانلود گذاشتن ما نفهمیدیم آخرین ورژن چند هست؟
maryam_sh
431
234
سلام صبحتون بخیر تمام کارهای گفته شده رو انجام دادم مشکل حل نمیشه تورا خدا باید چکار کنم نمیخوام ویندوز عوض کنم. آخرین ورژن این برنامه چند هست؟کسی واسه رفع مشکل من راه حلی نداره؟
6,774
29,828
اگر به درستی عملیات کرک رو انجام می دهید احتمالا مشکل از خود کرک باشه. کاری نمیتونید بکنید باید از نرم افزار دیگری که کرک درست دارد استفاده کنید. البته من قبلا دیدم که شما از کرک ها به درستی استفاده نمی کنید. لطفا دقت کنید و اگر فایل readme داره بخونید. ولی به هر حال ممکنه خود کرک هم خراب باشه.
درضمن آخرین ورژن هم Wondershare Dr.Fone for Android 5.6.2 هست دیگه اون عدد آخرش خیلی مهم نیست! از لینک زیر میتونید دانلود کنید. دقت کنید گفته اگر به اینترنت وصل باشید کرک برنامه از کار میفته. پس باید بدون اتصال به اینترنت بعد از کرک از آن استفاده کنید:
http://downloadly.ir/software/mobile-tools/wondershare-dr-fone/
40,206
مشکلشون به خاطر این هست که جلوی اتصال این برنامه به سرور شرکت سازنده رو نمیگیرن . باید اون دو فایل رو تو فایروالشون بلاک کنند .
maryam_sh
431
234
اون چیزی که می فرماید خوب کرک نمیکردم مشکل از کرک بود نه خود بنده که بعدها با کرک دیگه ای مشکل حل شد .الان هم برنامه به خوبی اکتیو میشه و بدون هیچ گونه مشکلی کار میکنه مشکل اینجاست که به محض اینکه سیستم وصل نت میشوم برنامه از حالت اکتیو خارج میشه و دوباره که اکتیو میکنم دیگه برنامه به خوبی کار نمیکنه حتی اون دو فایل مربوط به برنامه که در چند پست قبل جناب AMD.POWER فرموده بودن رو به فایروال ویندوز اضافه کردم متاسفانه مشکل حل نشد
40,206
الان حل نمیشه چون از اکتیو خارج شده . درصورت نصب مجدد ویندوز حل میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: maryam_sh
6,774
29,828
شما وقتی از برنامه استفاده میکنید کلا اینترنت رو قطع کنید این کار براتون ساده تر هست. در هر صورت من قصد جسارت نداشتم هدفم راهنمایی بود.
یک بار با revo unistaller حذفش کنید شاید فایلهای رجیستریش حذف بشه و درست بشه. بعد دوباره که نصب کردید این بار حتما اینترنت رو قبل از استفاده قطع کنید
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
maryam_sh
431
234
ممنون.با برنامه advanced uninstaller انجام دادم و تمام کلیدهای رجیستری پاک کردم باز هم مشکل حل نشد. همانطور که جناب AMD.POWER فرمودن با تعویض ویندوز مشکلم حل شد ولی الان میترسم با وصل شدن نت دوباره برنامه از حالت اکتیو خارج بشه نمیدونم باید چکار کنم لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون هستم از همکاران و دوستان بزگوار و گرامی
درضمن خدمت شما عرض کنم که وقتی از برنامه استفاده میکنم نت رو کاملاً قطع میکنم
6,774
29,828
تنها راهش اینه که از طریق نرم افزارهای فایروال دسترسی کل فایلهای اجرایی برنامه را به اینترنت ببندید!
اگر هنگام نصب با revo نصبش کنید فکر میکنم همه کلیدهاش رو ذخیره میکنه که کجاها میره. بعد با خودش آنیستال کنید همه رو پاک میکنه. یک راه دیگش اینه قبل از نصب از رجیستری بک آپ بگیرید و بعد از نصب هم بک آم بگیرید از طریق نرم افزار مقایسه کنید و ببینید همه کلیدهاش رو کجاها میریزه.
البته ممکنه فایلی هم جایی داشته باشه. که اگر با خود revo نصب کنید فکر کنم (مطمئن نیستم) محل فایلهای جدید رو ثبت میکنه و بعدش درست حذفش میکنه.
البته advanced خوبه ولی revo با اینکه ظاهر ضعیف تری داره توانایی بیشتری در این زمینه داره
