مشکل: مشکل با اسلات رم در مادربورد گیگا مدل P41T-ES3G
rooholla
32
56
توی مادربورد گیگا P41T-ES3G صدای بوق بایوس شنیده میشد که بعد از خارج کردن و جایگذاری دوباره رم سیستم روشن شده و بدون مشکل کار کرد.بعد از چند روز دوباره همین مشکل به وجود اومد.با TUNER اسلات رو تمیز کردم و رم رو گذاشتم و دوباره سیستم بدون مشکل روشن شده و کار کرد.اما بعد از چند روز دوباره تو این سیستم همین مشکل به وجود اومد.رم رو تست کردم و مشکلی نداره.لطف کنید راهنمایی بفرمایید.تشکر
hamedphp
69
83
مشهد
پاسخ : مشکل با اسلات رم
با سلام دوست گرامی به احتمال زیاد پایه اتصال اسلات رم از پشت مادربرد دچار قلع مردگی شدند روغن بزنید و با هیتر یک حرارت ملایم بدهید اگر جواب نداد يه بایوس آبدیت کن باز اگر جواب نداد ولتاژ رم را بگیر ببین چه جوریه
واکنش‌ها[ی پسندها]: rooholla
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز با سشوار صنعتی و خمیر فلکسی پایه های اسلات رم را حرارت دهید به احتمال زیاد پایه ها لحیم سردی دارد و نتیجه را اعلام کنید
A.R.T
3,172
46,419
عنون شما ویرایش شد
منبعد دقت کنید عنوان باید کامل و گویای شرح از مشکل+برند+مدل باشد
