مشکل: مشکل بالا بودن pg پاور (پاور گود)
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
هر 6 تا خازن هایی که علامت زدید رو عوض کردم درست نشد
هنوز بالای 500 هست چیکار کنم؟
مشاهده فایل‌پیوست 170471
الان pg روی تستر چشمک میزنه یا شما خودتون میگید ایراد داره؟
مادر برد رو روشن میکنه؟
مرحله بعدی خازن های اولیه بزرگ و قطعات اطرف ای سی سوئیچ و خودش هست
linas_kal200
161
105
1-بله چشمک میزنه
2-مادر برد روشن میشه اما بعضی وقت ها روی USB اثر میذاره(روی یک دستگاه رادیولوژی بود که USB قسمت رادیولوژی بعضی وقت ها از کار می افتاد)
3-بله مال خودش هست فابریک
در کل کامپیوتر روشن میشه فقط با دستگاه رادیولوژی مشکل داره اگر مهم نیست یک پاور دیگه بذارم اینم روی یک سیتسم دیگه کار بذارم !
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
آخه پی جی ربطی به پورت نداره معمولا این مشکل بخاطر سیم بنفش و قرمز پیش میاد تو تجربه هایی که من داشتم،عجیبه!!:sadwalk:
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliz63
delbari1361
سلام. بعضی مواقع تستر رو وصل پاور کنید و بعد پاور رو روشن کنید فرق میکنه در ارور تستر تا وقتی که پاور رو روشن کنید و بعد تستر رو وصل کنید
sgs1352
9
در اکثر مواقع با تعویض خازنهای صافی اولیه این مشکل حل می شود
