مشکل: مشکل بالا بودن ولتاژ تغذیه ایسی سوییچینگ
Erfan_Rv
VIP PLUS
VIP PLUS
101
281
آقا مواردی که دوستان فرمودند انجام شد ولی نتیجه ای نداشت متاسفانه
آیسی رو چندین با عوض کردم
خازن 22uf رو عوض کردم حتی پایه هاش رو مستقیم به پایه تغذیه ایسی و منفی خازن 400 ولتی لحیم زدم
دیود زنر ندیدم که عوض کنم
الان مشکل اینجاست که قبل از دیود کنار آیسی و ترانس 120ولت متناوب دارم که تو برد سالم هم همینه ولی بعدش بجای اینکه 17ولت باشه میشه 80 ولت!
دیگه عقلم بجایی نمی‌رسه واقعا
اگر تغذیه اون آیسی به ۸۰ ولت رسیده، صد در صد فاتحه ش خونده شده.
جهت اطمینان هم آیسی برد سالم رو روی این برد مونتاژ کن، بعد همون آیسی رو برگردوندسر برد سالم و ببین هنوزم کار میکنه یا نه .
N.badfar
113
54
احتمال خیلی زیاد با چاپر حل بشه
yousof156
129
185
آقا اون دوتا مقاومت کنار ترانس رو که یکیش 2.2 کیلو و اون یکی 47 کیلو هست رو چک کن . بعد اینکه تمام مسیرهای قسمت پاور رو چک کن که قطع نشده باشن مخصوصا جاهایی که پشت رو روی برد به هم وصل میشن .
ghessi71
65
46
31
سلام دوست عزیز نتیجه چی شد؟فکر نمیکنم مال ترانس پاشه چون شما در برد سالم هم گفتی ولتاژ همینه احتمالا از دیود یا خازن ها باشه یه مقاومت هم کنار ای سی هست یه خورده تغییر رنگ داده انگار اون سالمه؟ اگر هم نتیجه گرفتین نتیجه اعلام کنید برای افراد کنجکاوی برای من و دوما هم افرادی که مشکل مشابه دارن اعلام نتیجه خیلی میتونه مفید باشه متاسفانه بعضی دوستان بعد از نتیجه گرفتن دیگه به تاپیک سر نمیزنن که اعلام نتیجه کنن تا تجربه ای باشه
mhd2004
36
18
سلام به همه دوستان ممنون از کمک همه شما
خازن ۲۲ میکرو کنار آیسی وایپر ایراد داشت
چندین بار این خازن رو عوض کردم شاید هفت هشت باری شد، دیگه نا امید رهاش کردم
آخرش دیگه خازن هامون تمام شد رفتم از یه فروشنده دیگه خازن خریدم
یه برد دیگه با همون ایراد اومد من عزا گرفتم
خلاصه خازن رو طبق روال عوض کردم در کمال تعجب برد روشن شد!!
فهمیدم ایراد از اون خازن های قبلی بوده
خلاصه برد قبلی هم با خازن های جدید راه اندازی شد
با اینکه نو بودن ولی مشکل داشتن
همین نو بودن باعث سردرگمی من شده بود
بازم ممنون از کمکهاتون
