سوال: مشکل افت ولتاژ در منبع تغذیه سوئیچینگ ۱۲ ولت ۴۰ آمپر
mehrdad540
453
635
شیراز
پاسخ : مشکل افت ولتاژ در منبع تغذیه سوئیچینگ 5 ولت ۴۰ آمپر
دوستان عزیز سلام
روزبخیر من یه پاور صنعتی 5ولت 40آمپر دارم ترانزیستورهای 13009 ومقاومت 4.7اهم سوخته بود عوض کردم
الان 3.5ولت ولتاژ دارم ولی باریپل بهنظرتون چکار کنم
ممنون میشم راهنمایی کنیدمشاهده فایل‌پیوست 175755
سلام وقت بخیر پتانسیومتر رو چک بفرمایید اگه خراب بود تعویض بشه سالم بود برید سراغ tl431 با نمونه مشابه دیود چک کنید اونم سالم بود مقاومتهای اطرافم چک کنید بعد برید سراغ اپتی کاپلر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mm13877
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
افت کردن ولتاژ خروجی در امپرهای بالا در اکثر موارد مربوط به خازنهای صافی میشود که تغییر ظرفیت میدهند و ولتاژ دو سر انها زیر بار به زیر 100ولت میرسه . در مرحله دوم خازن 47میکرو 50 ولت ای سی tl494 را تعویض نمایید . و خازنهای خروجی را نیز چک نمایید
mm13877
6
شاهرود
شماره مدل را ننوشتی
عکس واضح از پشت و روی برد ارسال کنید​
سلام ببخشید
من چجوری میتونم عکس آپلود کنم هرکاری میکنم میگه این فایل خراب است
حتی توسایت دبگه هم آپلود کردم مشکل داره
mm13877
6
شاهرود
سلام ولتاژ خازن هام 160ولته tl494رو عوض نکردم ولی روی پایه 1 ولتاژ2.5ولت وپایه 2 ولتاژ1.2هست ولتاژ 5ولت پایه 14هم درسته عکس مدار رو میزارم اگه راهنمایی کنین ممنون میشم
https://s2.uupload.ir/files/3_6u68.jpeg
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
مدل و شماره کامل پاور را ننوشتید
برد را از نظر لحیم کاری و شارژ مجدد پایه های قطعات بررسی کنید
13009 را عوض کردی؟
قطعات اطرافش را چک کردی مخصوصا مقاومت کم اهم را
اون خازن سرامیکی نارنجی بزرگ بغل ترانس را بدون تست کردن عوض کن
خازن های کم ظرفیت الکترولیتی را هم عوض کن
هزینه زیادی ندارد
وقت با ارزش هست​
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
مشخصات باید این باشد
12V 20A POWER MODEL XYY-5-240W
Q1 & Q2 = NT2625N TRANSISTOR
نکات فوق را انجام بده و خروجی را اندازه بگیر و بنویس​
mm13877
6
شاهرود
13009 را عوض کردی؟
هزینه زیادی ندارد
وقت با ارزش هست​
سلام ممنون
5v40A -s200-5
Q1 Q2هردو 13009 بودن
تاجایی که فکر کردم قلع مردگی هارو درست کردم
13009رو درجا با مقاوت های دور اونایی که مشکل داشت عوض کردم
خازن سرامیکی هم عوض کردم
وخازن های دور آی سی هم همه رو عوض کرم متاسفانه بازم ولتاژ روی 3.7ولته وموقعی روشن میکنم چکم صدای ریپل ونوسان میده
ممنون که راهنمایی میکنید
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
از این ترانزیستور ها استفاده کن
Q1 = Q2 = SPYM309
یا
ولتاژ پایه 13 و 14 آی سی TL494 باید 5 ولت باشد
ولتاژ پایه 12 این آی سی الان چقدر میباشد؟
یه مقاومت 2.2 اهمی در پایه 1 این آی سی تست شود
یه زینر دیود در پایه 12 همین آی سی متصل هست ببین سالمه
خازن الکترولیتی پایه 12 همین آی سی 47 میکروفاراد 50 ولتی حتما باید عوض شود
درپایه امیتر اون دو تا ترازیستور ها C1815 دو تا دیود شیشه ای 1N4148 سری شده را ببین سالمه
دو تا مقاومت نزدیک ترازیستور 13009
یکی 10 و دیگری در پایه بیس 1.5 اهم باید باشد
در نهایت TL494را تعویض کنید
دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه
mm13877
6
شاهرود
Q1 = Q2 = SPYM309
یا
واقعا ممنونم از راهنمایی تون همه کارهایی که فرمودین روانجام دادم و ولتاژم به4.7رسید پتانسیومترش هم عوض کردم ولتاژم 5ولت شد :thanx:
وچون اون دومدل ترانزیستوری که گفتین رو نداشتم دوتا 13009 دیگه گذاشتم وجواب داد
