مشکل: مشکل افت ولتاژ خروجی 12 ولت پاور گرین 400 وات
mort_azad
294
1,114
با سلام خدمت دوستان
چند تا پاور گرین دارم که همشون یه مشکل مشترک دارن اونم ولتاژ حدود 10.6 ولت روی خروجیه 12 ولته همه خازنها سالم هستند از دوستان اگه کسی کمک کنه ممنون میشم در ضمن همه پاورها قدیمی هستن و کانکتور 20 پینی دارن
mort_azad
294
1,114
با تشکر از راهنمائیتون
نه پتانسیومتری وجود نداره ولی من همین کار رو با آی سی TL494 انجام دادم و هم فرکانس و هم دیوتی سایکل رو تغییر دادم ولی فقط ولتاژ حدود 0.4 ولت تغییر کرد یعنی شد 11 ولت ،دیود های خروجی هم ظاهرا مشکل خاصی ندارند تست کردم سالم بودن حالا نمی دونم اگه عوض کنم ولتاژ تغییر می کنه یا نه باید امتحان کنم باز هم منتظر راهنمائیتون هستم
10,099
79,770
آیا فقط 12 ولت کمتر از نرماله یا غیر از 3/3 بقیه کمتر از نرمال هستند
یک آی سی TL431 سه پایه شبیه ترانزیستور کوچک متصل به 3/3 ولت خروجی را آزاد کنید و نتیجه را اعلام کنید
احتمال خرابی دیود ها بسیار کم است
تاثیر جریان روی ولتاژها را اعلام کنید
یعنی ببینید وقتی از 12 ولت جریان قابل توجه میکشید کدامیک از ولتاژها افت میکنه و از 5 ولت و 3/3 هم همینطور
ضمنا اگر نقشه آنرا دارید ارسال کنید تا راحت تر قابل بررسی شود
mort_azad
294
1,114
ولتاژ 12 ولت از همون اول 10.6 ولته با جریان کشی هم افت خیلی کم داره ولتاژهای 3.3 و 5 ولت هم تغییر زیادی نمی کنن مقدار ولتاژها تو خروجی همون 3.3 و 5 ولته , آی سی رو آزاد کردم ولی اتفاق خاصی نیافتاد
متاسفانه نقشه مدار رو ندارم
با سپاس
10,099
79,770
با سپاس
اگر بقیه ولتاژها درسته و با جریان قابل توجه هم تغییر نمیکنه دراینصورت آی سی ها سالمه و فقط مسیر خروجی 12 ولت و با احتمال بسیار زیاد خازن های مرتبط با 12 ولت خرابه
mort_azad
294
1,114
خازنهای مسیر همگی خراب بودند به همین دلیل همه خازنهای خراب رو عوض کردم اگه بگید حدودا اون خازنی که شما میگید چند میکرو هست بهتر متوجه میشم
10,099
79,770
اگر از خازنها مطمئن هستید دیودهای مربوط به 12 ولت را تست کنید ولی باز هم باید خازن مسیر 12 ولت مشکل داشته باشه
آیا نقشه آن در سایت نیست؟ که با توجه به نقشه بررسی کنم
