مشکل: مشکل از کار افتادن فن خنک کننده پاور پالم
mohammad-p
پاور پالم همه خروجیها ولتاژ لازم رو دارن پاور کارمی کنه کامپیوتر رو روشن می کنه تستر که میزنم همه چراغها روشن می شه دوتااز خازنهای بخش خروجی منفجر شده بود که هر دوتا220میکروفاراد 16 ولت بود تعویض کردم ولتاژ استندبای 5.8 ولت بود خازن کناری اون 470میکرو16 ولت روعوض کردم مقاومتهای نزدیک سوکت فن را بررسی کردم ولتاژ دوسر سوکت فن12 ولت داره ولی فن کار نمی کنه.یه فن نو. هم امتحان کردم روشن نشد لطفا راهنمایی کنید
electronium
1,048
2,874
32
از خط 12 ولت بار بکش با لامپ 12 ولت اگه روشن نمیشه خازن خط 12 مشکل داره یا دیود شاتکی هیت سینگ دوم
mohammad-p
با سلام ممنون از پاسختون ،بعد از تعویض خازنهای منفجر شده که16ولت 220میکرو بود یه خازن 16 ولت470میکرو کنار ولتاژاستندبای تعوض کردم یه خازن هم 2.2میکرو50وات کنار سیم سبز تعویض شد فن درست شد بعدش اسپری چرب هم به محور فن اضافه کردم
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
درو بر همه دوستان
تعمیر این مدل از پاور برای ازمون و خطا و یادگیری خوب هست ولی برا استفاده ارزش نداره(مخصوصا از لحاظ وقت و زمان و هزینه ای که میکنید)
پاور های غیر استاندارد(از جمله همین پاور)اسیب های زیادی به سیستم میرسونن
من همیشه مشتری رو به استفاده از پاورهای استاندارد ترغیب میکنم(حتی اگر پاور سالم باشه)
این مدل از پاور ها حتی نو و اکبندش هم پیششنهاد نمیشه
