مشکلات و تعمیرات انواع پاور ماینر..
malekhossein
من هم یدونه پاور عین همین دارم و همین قطعه سوخته.:ambivalence:
ماسفت را از کجا تهیه کردید؟
شماره ای که بشه جایگزین کرد هم اگر سراغ دارید ممنون میشم اگر معرفی کنید
h.teasy
45
مشهد
www.instagram.com
سلام دوست عزیز خسته نباشین .
در مرحله اول بهتون پیشنهاد میکنم وقتی با خرابیه ماسفت مواجه مییشین کل ریل هیت سینک همون ماسفت رو باز کنین .
ماسفت های امپر بالا قطعات سختی هستن و وقتی میسوزن حتما به اطراف خودشون اسیب میزنن .
وقتی کل هیت سینک باز کنین میتونین ترانزیستورهای اطراف هم چک کنین و حتی پل دیودتون .
واسه پیدا کردن مقاومت های گیت و ترانزیستورهای SMD میتونین پایه های ماسفت رو دنبال کنین .موفق باشین:icon26:
trafek
51
98
آ.ش
سلام وقت بخیر از همکاران عزیز کسی تونست مشکل پاور A1رو پیدا کنه .من هم همین مشکل رو دارم ترانزیستور اصلی رو میزنم جاش تمام قطعات چک شده بازم بعد 10 دقیقه میسوزونه
Sepid Gsm
8
10
همکارا این مشکل رو تونستین حل کنین ؟ با ماسفت 94 امپر هم مشکل پا برجاس
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
ماسفت هارو خارج کنید و شکل موج گیت سورس ماسفت هارو به خصوص آنهایی که همیشه میسوزه را ارسال کنید.
مقادیر مهم نیز فراموش نشود.
Tony543
27
14
سلام دوستان
من تعدادی پاور p3 دارم . که ماسفت های ورودی سوخته. بعد از چک کردن مدار سر دو پایه ماسفت ها یک دیود td(bidirectional transient diode TVS دو پایه و یک دیود smd سه وجود داره
هیچ مشخصاتی در مورد دیود TD پیدا نکردم
چه دیودی میشه بجاش گداشت؟؟؟
کسی اطلاعاتی در مورد این دیود داره؟
روح اله90
:ambivalence:سلام همکاران عزیز،،،منم دقیقا همین مشکل سوزوندن ماسفت اصلی رو دارم،،، لطفا اگه راه حلی براش پیدا کردین منم توی جریان بذارین ممنون میشم که راهنمایی کنید
mniknezhadi
27
27
مشکل در پاور P5 مربوط به ماینر M3
درود،
یه پاور P5 مربوط به ماینر M3X برای تعمیر آوردن. به برق که می زنم روشن نمی شه. فیوزش سالمه و ماس فت های ورودی همه رو چک کردم سالم بودن. پل دیود سالمه و روی خازنهای بعد از پل دیود ولتاژ دی سی حدود 320 ولت دارم.
بعد از اینکه برق پاور و قطع می کنم با یک تاخیر صدای قطع شدن رله میاد (یعنی طبقه یکسو کننده داره درست کار می کنه).
بی زحمت اگر می تونید راهنمایی کنید.
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
پاسخ : مشکل در پاور P5 مربوط به ماینر M3
درود،
همکارگرامی
برای مشکل خود یک تاپیک جدید ایجاد کنید و همچنین عکس از پاور خود قرار بدهید تا مشکل شما بررسی شود.
