مشکلات هارد سیگیت 1T
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام یک هارد 1 ترابایت سیگیت دارم که روش ویندوز نصب نمیشه همچنین به عنوان هارد دوم که به سیستم وصل می کنم بعد از 5 دقیقه که کار می کنه درایوهاش می پره و باید سیستم را خاموش و بعد از چند ثانیه روشن کنم که مجددا شناسائی بشه
  • 68.1 کیلوبایت بازدیدها: 164
reza01j
192
2,379
maragheh
هاردهای سری segate 7200.11 از جمله هاردهایی هستن که باگ دارن شما اگه هاردتون شناسایی میشه فریمور هاردتون رو دوباره آپدیت کنید از لینک زیر میتونید فریمور هاردتون رو با مشخصات :
Serial Number: 9QJ24B67 Part Number: 9BX158-303
Model Number: ST31000340AS Family: BARRACUDA
دانلود کنید :
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/207951en
فایل iso رو که دانلود کردید رایت کنید به یک سی دی و سیستم رو با اون سی دی بوت کنید این در حالی هستش که سیستم شما به اینترنت وصل باشد بعد مراحل رو بعد بوت طی کنید تا فریمور شما آپدیت شود.
برای راحتی کار فایل iso هارد شما رو در اینجا ضمیمه میکنم:
به درود
______
reza01j
amolpc
با سلام دوست گرامی هارد شما احتمالا فریمور( سیرویس اریا ) آسیب دیده که باید با دستگاه pc3000 تعمیر بشه اگه میتونی اطلاعاتشو بردار وگرنه هزینش برات زیاد میشه .
اگه کای داشتی درخدمتم
رایانه همراه
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
رایانه همراه
اطلاعاتش برام مهم نیست فقط می خوام هارد سالم بشه شما تهران هستید می تونید درستش کنید هزینش چقدر میشه
reza01j
192
2,379
maragheh
دوست عزیز احتمال زیاد با آپدیت درست میشه اگه نشد با ttl ساده که آموزشش تو انجمن هم هست راحت میتونی درست کنی درسته با pc3000 هم میشه درستش کررد ولی در این موارد و کلا در تعمیرات اولین قدمو باید در نزدیکترین راه گذاشت نیاز نیست کار راحتو سخت کرد در ضمن تبلیغات در انجمن ممنوع میباشد
برای اطلاعات بیشتر این لینکها رو مطالعه فرمائید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=34414
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1358
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
دانلود کنید :
به درود
______
reza01j
من فریمور را با روش شما آپدیت کردم
Model: ST31000340AS, Serial: 9QJ24B67, Firmware: SD1A
حالا وقتی سیستم را روشن می کنم پیغام زیر میاد
Sec Slave HARD DISK:S.M.A.R.T. status BAD, BACKUP and Replace
F1 re
حالا باید چیکارکنم
