مشکلات مادربرد
farah676
4,692
62,051
و همین طور این مادربرد که کلیه خازنها و فتها را از مدار تغذیه سی پی یو برداشته ام ولی شرتی مدار تغذیه باز هم پابرجاست
با عرض سلام
منظور شما از اتصال کوتاه چیست و عیب بهتر توضیح دهید . آیا اتصالی دارد و پاور روشن نمیشود و اتصالی در کدام یک از خروجی های تغذیه است
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
روش تست من بشکل زیر است اگر اشتباهی در روشم هست لطفا گوشزد بفرمائید
مدار تغذیه cpu شامل خازنها و فتهای اطراف cpu هست و یکسری قطعات smd پیرامون اونها
و کارشون هم تغذیه cpu هست
و شرتی بمعنای اتصال در مدار تغذیه cpu میباشد و ساده تر اگر بگم بمعنای اینست وقتی در حالت بازر اهم متر را از دو طرف پایه های خازن بگیریم بوق ممتد داشته باشیم که در حالت نرمال این اتصال یا شرتی در پایه های خازنها نیست.
و که این شرتی ممکن است در اثر خرابی خازنها و فت ها ایجاد بشود و اما دوست عزیز با توجه به تصاویر بالا من خازنها و فتها را برداشته ام ولی شرتی بازم هست میخواستم شما لطف کنین بفرمایید از چی میتونه باشه؟
درسته در نهایت ایراد از N.B خواهد بود ولی ممکنه که از جای دیگه باشد که من خواستم شما راهنمایی بفرمایید
ممنون و سپاسگدارم که زحمت خوندن مطالبمو می کشید
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
با عرض سلام
ممنون و سپاسگدارم که زحمت خوندن مطالبمو می کشید​
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
در مادر یرد اولی پاور نمی کند
درمادر برد دومی یعنی abit kn9 ultra که آیسی ورودی سوخته و بالطبع پاور نخواهد کرد ولی تغذیه cpu هم شرت هست
در بقیه موارد هم پاور داریم و بوت نداریم یعنی فقط فن کار می کند
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
این قطعه که بغل ورودی پین 12 ولت cpu روی بعضی مادربردها قرار دارد چیست؟
در روش تست دیود از هر دو طرف جریان می دهد
کارش چیه؟
با سلام : دوست عزیز این قطعه هیچ تشابهی با یک دیود ندارد بیشتر به شکل یک سلف rfc فرکانس بالاست ظاهراً چیزی که من می بینم یک هسته فریت با یک سیم که از درون هسته عبور کرده است و با این حساب باید از دو طرف جریان را از خود عبور دهد چون فقط یک سیم کوتاه می باشد . با تشکر
دیود وروری که گفنم به شکل زیر است که ردی بدنه اش خط یا علامت دیود وجود ندارد و از دو طرف نیز جریان می دهد؟
آیا این دیود هست؟
اگر دیود هست چه نوع دیودی هست که علامت ندارد؟
لطفا در مورد این قطعه توضیح دهید و روش تست من بهمان روش تست دیود درست بوده است؟
reza01j
192
2,379
maragheh
دوست عزیز شما در مدار تغذیه CPU از ورودی ATX 12V سلف و فتها رو ولتاژ گیری کردین ؟
دقیقا بگین شورتی شما روی برد کجاست؟
در برد اولی شما از سه سلف که 12V رو از ATX میگیره و به DRAIN سه تا از فتهاتون میده شما میتونین در حالت بوق از سر سلف یا دو پایه ATX 12 به DRAIN فت شورتی مدار رو چک کنید و سمت چپ اولین سلف شما IC PWM هستش که میتونید از پایه هاش ارتباط بین DRAIN سه فت دیگه که GATE بایدGND باشد ولی SOURCE ولتاژی حدود 9 رو از IC میگیره اینا رو چک کنید وحتی این IC بازم ارتباط داره با GATAE و SOURCE فتهای اولی که 12V رو از DRAINمیگرفتن این پایه ها در سوکتهای مختلف برد ولتاژشون فرق میکنه .ولی میانگین حدود 1.5 SOURCE باید داشته باشه و 3 GATE.
REZA01J
رضا جلیل پور...
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
با تشکر از راهنمایی شما دوست عزیز که لطف کرده و راهنمایی فرمودین مادربرد شماره 1 تعمیر شده و در مورد مادربرد شماره 2 دنبال آیسی مشخص شده هستم و در قسمت دیتا شیت از اساتید محترم براش مشابه معرفی فرموده اند و هنوز فرصت نکرده ام روی مادربردهای شماره 3 و 4 کار کنم
ولی این راهنمایی شما دوست گرامی خیلی جالب و برایم مفید بود و در مورد سایر تعمیرات بسیار کارا و مشکل گشا برام خواهد بود
درود بر شما
reza01j
192
2,379
maragheh
دوست عزیز لطف کنید وقتی در مورد چیزی به نتیجه میرسید تو بخشی که سوال فرمودید نحوه تعمیر و نتیجه رو بگین تا تجربه ای باشه برای سایر دوستان. در مورد سایر بردها هم میتونید به همون صورت چک کنید اگه سوالی پیش اومد بگین تا راهنمایی کنیم.اینجا همه تعمیرکارند ولی تجربه ها فرق میکنه و به کمک هم نیاز داریم
تشکر
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
تشکر
ایراد اصلی از خازنها بود من خازنها رو وقتی عوض کردم بعدش از پشت برد مثبت و منفی خازنها رو با قسمت تست بازر اهم متر تست کردم بوق ممتد داشت و می گفتم شورتی برطرف نشده و تغذیه cpu شورت است بعدا که وصل کردم با دیباگر تست کنم سیستم کارکرد
در اصل ایراد مربوط به همون خازنها مربوط بوده که من بعد از تعویض یه بار مادربرد را پاور کردم و تصویر نداد ولی دفعه بعد بوق زد و بالا اومد
و اما یه سوال در اینمورد دارم وقنی با همون تست بازر خازنها را روی برد تست می کنیم و بوق ممتد داریم آیا این نشانگر شورتی در اون قسمت مدار نیست؟
اگر هست چرا این مادربرد با داشتن شورتی بالا اومد و جواب داد؟ یا بازم ایراد دارد یا روش تست من نادرست است؟
خیلی ممنون میشم که در این مورد توضیح دهید چون این روش را یه استاد یک آموزشگاهی در تهران به کارآموزانش یاد میداد و من احساس می کنم که نادرست باشد؟؟؟
حتی می گفت اگر یک یا چند تا از خازنهای smd ریز روی چیپهای N.B و S.B با همین روش گفته شده بوق ممتد داشته باشند دلیل بر شورت بودن یا اتصالی در پایه های چیپ و یا دلیل بر خرابی همان چیپ است
در حالیکه من مادربردهای نو را نیز تست کردم در حالیکه روی یک یا چند خازن همین بوق ممتد را داریم
و حنی همین استاد اون آموزشگاه که از غرور می ترکید همون قطعه سلف rtc که بالا شکلشو قرار دادم دیود معرفی کرد و گفت که خطش پاک شده
ممنون میشم نظر شما را در این مورد بدونم چون این نظریه تست شورتی این استاد ، کلی الافم کرده بخصوص در مورد همین مادربرد
باز هم خیلی از لطفتون ممنونم
