مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
behzadhabibi
84
228
دوستان عزیز در صورت امکان فایل اپیرام گوشی پاناسونیک مدل KX-TG2433BX (برای دسته گوشی ) را برام قرار بدین
مشکلش اینه که ال سی دیش روشن میشه ولی نوشته نداره
با سپاس
از دوستان کسی نیست جواب بده
فکر کنم حتی به تایپکت هم سر نمیزنن ببینن چی چی کار داره
aarash110
116
286
سلام بر دوستان
میکروفون اصلی تلفن پانا سونیک را از کجا میشه تهیه کرد
REZ1345
8
8
گوشی 3711 وقتی برق قطع مشودروی پایه که مگذاریم نه میشود تماس گرفت ازطریق ایفون وته انتن دارد
daniel11111
22
22
با عرض سلام خدمت اساتید محترم . من یک گوشی پاناسونیک دارم که برادرم بدون آداپتور به برق زده و قسمت بیس اون سوخت وقتی بازش کردم دیدم یک خازن صد میکرو داره که ترکیده اما وقتی این خازن رو عوض کردم باز هم روشن نشد لطفا راهنمایی کنید که بیشتر کدام قطعات ممکن است آسیب دیده باشه ممنون
panasonic KX-TG3531BX
واکنش‌ها[ی پسندها]: askari2
mahdi149
328
244
شیراز
درود و خدا قوت خدمت اساتید
تلفن پاناسونیک مدل kx-tga361bx به دستم رسیده که شارژش اگه صد درصد باشه یک باره میشه صفر و نیاز به شارژ داره باتری رو عوض کردم . باز کردم و قطعه سوخته ای ندیدم و با یه گوشی دیگه باتری هاشو شارژ کردم پر شد خوبم کار داد ولی تا به این تلفن زدم یک باره میزنه نیاز به 7 ساعت شارژ ممنون میشم راهنماییم کنید
behzad1358
11
یه گوشی پاناسونیک مدل KX-TG3521BX هست که اصلاً گوشی بیسیمش روشن نمی شه
البته باید بگم که باطری اون سالم هست
گوشی رو باز کردم و دیدم وقتی باطری رو وصل میکنم قطعه ای به نام N2C (چهار پایه هست) خیلی داغ میشه.و ولتاژ باطری به حدود 1.5 ولت افت میکنه
می تونید کمکم کنید؟
با تشکر.
ارنان
سلام دليل نشان دادن چراغ battry low باوجود پر بودن باتري در بيسيم سنائو مدل 258 چيست
hamidmoezzi
16
9
سلام دوستان و اساتید محترم
یک تلفن بی سیم Philips دارم که هر دکمه ایش رو فشار میدم گوشی خاموش میشه و دوباره روشن میشه مشکل میتونه از چی باشه ؟
خیلی ممنونم
مجید89
799
4,105
شمال
خیلی ممنونم
سلام.
احتمالاً مشکل باطری داره. از باطریش مطمئنی؟
