مشکل: مشكل لباسشويي هاير XQG50-800TXB
genesis83
25
ببخشید فراموش کردم اصلا خوب چی شد بکجا رسیدی دوست عزیز
خواهش ميكنم ، شمام ببخشيد اگه تند حرف زدم چون خيلي منتظر شدم...
والا همونطور مونده و اگه شما و دوستان راهنمايي نكنيد تا عيب يابي كنم مجبورم روش آزمون و خطا رو دنبال كنم و يه تايمر و يه برد نو بگيرم ببينم مشكل حل ميشه يا نه؟
شد كه هيچ نشد اون دو قطعه بمونه رو دستم تو اين شرايط بد اقتصادي و ببينم يكي پيدا ميشه مشكلشو حل كنه؟
بازم نشد بريم يه نو شو بگيريم حالا با قرض يا قسطي!
behi0021
538
868
روی برد قسمت پایین و چپ میکرو ببینید ترانزیستور1fو2fدارید این قاطی کردن بیشتر به تایمر میخوره ولی باز شما اینو چک کن خبر بده
واکنش‌ها[ی پسندها]: genesis83
genesis83
25
والا من كه چيزي با اين اسم نديدم شايدم متوجه نشدم با اين حال چند تا عكس با كيفيت از برد ميذارم خودتون بررسي كنيد بيزحمت:
https://8pic.ir/uploads/1_2ce03.jpg
https://8pic.ir/uploads/2_762a9.jpg
https://8pic.ir/uploads/3_7f6c7.jpg
https://8pic.ir/uploads/4_fdcc7.jpg
https://8pic.ir/uploads/5_012dd.jpg
behi0021
538
868
با توجه به اینکه گفتن تایمر سالمه که شک دارم چون تو تهرانم من یک نفرو خبره میدونم چش بسته جمع میکنه ولی بهر حال الان چند دلیل میتونه تو عدم کار کرد درست لباسشویی شما در شتشو داشته باشه اول اینکه تغذیه مدار درست تامین نشه یا نویز روی مدار سیستمو دچار اشکال کنه علت دیگه به میکرو در میخوره با جمپر کردنش میتونی اینو مطمن شی البته میدونم دستگاه شما سویچ درش سالمه چون بسری عملیات ها را انجام میده ولی تشخیص بسته بودن کامل تو حرکت موتور تاثیر داره دیروز یه سامسونگ 8کیلوی دایرکت درایو داشتم کل بردو تعمیر کار قبلی بهم ریخته بود اخر نسغده بود بعد از چک مشکل فقط این بود میکرو سوئیچ زمان قفل شدن اهم صفر مطلق نمیداد و مقداری اهم رد میشد همین و حل شد.و یه مورد دیگه مشکل در خودموتور میتونه باشه که احتمالش کمه از روی برد و پایه ها بارم دو تا عکس بده تا پایه های تایمر روی میکرو رو مشخص کنم برات مدل شما با اون مدل من متفاوت هست ولی در کل یک کارای دارن سمت موتور چند سیم رفته
genesis83
25
خيلي لطف فرموديد
والا الان نصف شبه صبح باز ميكنم ولي فكر كنم 4تا سيم رفته سمت موتور اگه اشتباه نكرده باشم ، فردا خدمتتون عرض ميكنم.
ضمنا عكس دقيقا از كجا ميخواييد خود ميكرو؟
