تجربیات: مرجع تعمیر برد دوربین مدار بسته
alihp1994
11
29
سلام دوستان لطفا اگه میشه نحوه ولتاژ گیری و ولتاژ های برد دوربین رو روی عکس برد توضیح بدین
اگه شد روی عکس اولین پست همین موضوع
novin_co
371
460
گرگان
سلام.دوستانی که تجربه دارن لطفا از روی یک بورد دوربین که تو بازار بیشتر کاربرد داره نحوه عیب یابی و عملکرد قطعات رو توضیح بدهند.ممنون
rayansoft200
50
69
سلام دوستان و همكاران عزيز من يه مطلبيو داشتم شايد بتونه كمكي بكنه اميدوارم كه شرمنده نشم
در تعمیر بردهای الکترونیکی، سه روش مختلف برای عیب یابی وجود دارد:
.۱ اندازه گیری ولتاژ
.۲ اندازه گیری جریان
.۳ اندازه گیری اهم
برای رسیدن به نتیجه مطلوب شما باید از هر سه روش با هم استفاده کنید.
ما فرض را بر این می گذاریم که شما دوستان عزیز به اصول اولیه و مبانی الکترونیک وارد بوده
وطریقه کار با هویه، مولتی متر، هیتر و منبع تغذیه را می دانید.
در حین آموزش گاهی برای تست بعضی از قطعات، نیازمند ساختن ابزارهایی می باشید که آنها هم به
صورت جداگانه آموزش داده خواهد شد.
[h=6]عیب: هنگامی که برد تصویر خروجی ندارد.[/h]مرحله اول:
اولین مرحله برای تعمیریک برد، چک کردن ظاهر برد است که آیا عیوب ظاهری مانند سوختگی یا
دفرمه شدن یا بلند شدن قطعه از روی برد )که معمولا به دلیل ضربه خوردن است( را دارا می باشد یا
خیر.
حال با توجه به قطعات آسیب دیده، تعمیر را پیگیری می نماییم.
اگر برد شما از نظر ظاهری سالم است وارد مرحله دوم می شویم.
مرحله دوم:
در این مرحله ابتدا جریان مصرفی برد را اندازه گیری می کنیم که معمولا نتیجه ی مشاهده، شامل
چند حالت می شود.
A . جریان مصرفی صفر می باشد.
B . جریان مصرفی از جریان مصرفی یک برد سالم بیشتر می باشد.
C . جریان مصرفی از جریان مصرفی یک برد سالم کمتر می باشد.
D . جریان مصرفی با جریان مصرفی یک برد سالم برابر است.
A . جریان مصرفی صفر می باشد:
این اتفاق که حدود ۰۵ درصد از دلایل کار نکردن برد شما را شامل می شود؛ با روش زیر قابل
پیگیری است:
الف.اطمینان حاصل کنید که ولتاژ به پایه های ورودی برد می رسد. اگر بر روی پین های ورودی
برد ولتاژ نداشتید، کابل تصویر دوربین را چک کنید به احتمال زیاد قطعی دارد.
ب. اگر ولتاژ وجود داشت باید بر روی برد به دنبال مشکل بگردیم.
معمولا مدار ورودی ولتاژ، در بردهای دوربین به شکل زیر می باشد:
معمولا در اثر وارد شدن ولتاژ بالاتر از حد تحمل، وریستور ) VDR ( واکنش نشان داده و اتصال کوتاه
می شود. این مساله باعث آسیب دیدن دیود شماره ۱ که در مسیر ورودی ولتاژ است می شود و قطع
می گردد.
در اصل این یک مدار محافظ برای جلوگیری از وارد شدن آسیب زیاد به برد می باشد و همینطور از
آتش گرفتن برد نیز جلوگیری می کند.
بعد از عبور ولتاژ از دیود یکسوساز ورودی و چند خازن صافی و چند عدد سلف، ولتاژ به آی سی
های تغذیه کننده مدار می رسد که هر کدام وظیفه ی تولید یک ولتاژ خاص برای قسمت های مختلف
برد را دارند.
B .جریان مصرفی، از جریان مصرفی یک برد سالم بیشتر می باشد.
آموزش تعمیر برد دوربین هنگامی که این اتفاق می افتد )به اصطلاح به این حالت جریان کشی می گویند(؛ شما باید در اولین
مرحله ولتاژ آی سی های تغذیه روی برد را بگیرید.
اگر ولتاژ خروجی عدد درستی را نشان می داد چهار احتمال وجود دارد:
.۱ خازن های صافی ورودی برد شما دچار نشتی هستند.
.۲ IC فرمان IRCUT شما دچار مشکل است.
.۳ فیبر مدار چاپی شما در لایه های داخلی دارای اتصالی می باشد.
.۴ وریستور ورودی تغذیه دچار مشکل شده است.
اگرولتاژهای فازهای تغذیه برد شما دارای مشکل است، باید آی سی های تغذیه را چک نمایید. اگر آی
سی ها سالم بودند؛ مدار خروجی آنها را چک نمایید، به احتمال زیاد چیپ اصلی برد (DSP) یا
EEPROM دچار مشکل است.
نکته: در حالی که برد شما دارای جریان کشی زیاد است می توانید با چک کردن حرارت تولیدی
قطعات روی برد به راحتی قطعه خراب را پیدا کنید.
C . جریان مصرفی، از جریان مصرفی یک برد سالم کمتر می باشد.
در این حالت شما یکی از فازهای تغذیه خود را از دست داده اید و باید ابتدا ولتاژ خروجی IC های
تغذیه را اندازه بگیرید. اگر یکی از ولتاژهای شما مقدار کمتری را نشان می دهد یا اصلا ولتاژ ندارد،
باید IC تغذیه یا مدار آن را چک کرده و قطعه معیوب را تعویض نمایید.
اما اگر ولتاژهای خروجی تغذیه شما عدد درست را نشان می دهد، باید مدار خروجی IC تغذیه را
کنترل نمایید که شامل حالت های زیر است:
.۱ سلف خروجی مدار تغذیه قطع شده است.
.۲ خط ولتاژ شما در لایه های داخلی برد قطع شده است.
.۳ به دلیل لحیم سردی، پایه ی قطعه ی مصرف کننده ی ولتاژ قطع شده است.
نکته اول: گاهی اوقات در اثر ضربه خوردن به برد، کریستال دچار مشکل شده و کلاک درست،
برای راه اندازی DSP را نمی تواند تولید کند.
نکته دوم: در بعضی موارد نادر، در بردهایی که در شرایط نامطلوب و در دمای بالا کار می کنند؛
حرارت زیاد می تواند ایمیج سنسور شما را دچار مشکل کند که بیشترین میزان خرابی در این حالت
در محصولاتی با ایمیج سنسور آپتینا دیده می شود.
آموزش تعمیر برد دوربین حدود ۴۵ درصد خرابی های برد دوربین در این حالت اتفاق می افتد و معمولا دلیل اصلی آن آسیب به
مدار امپلی فایر تصویر می باشد.
امپلی فایر تصویر معمولا به شکل زیر است:
در اولین مرحله، باید وریستور خروجی مدار تصویر را چک نمایید زیرا در اثر ولتاژ بالا یا
الکتریسیته ساکن این وریستور دچار اتصال کوتاه می شود.
در مرحله دوم، مقاومت ۵۰ اهم خروجی از امپلی فایر تصویر را چک نمایید؛ در بسیاری موارد این
مقاومت دچار مشکل می شود.
در مرحله ی سوم، خازن مابین مقاومت و آی سی امپلی فایر را چک کنید؛ به احتمال خیلی ضعیف
تغییر ظرفیت داده یا به طور کامل قطع شده است.
مرحله ی چهارم، در صورتی که ولتاژ تغذیه به صورت ناگهانی افزایش شدید داشته باشد یا اتصالی
شدیدی روی خط تصویر اتفاق بیفتد، احتمال سوختن امپلی فایر تصویر زیاد می باشد.
نکته: بهتر است با استفاده از وسیله ای که در مقاله بعدی روش ساخت آن را توضیح می دهم، کل
مدار تصویر را چک نمایید تا به سرعت عیب را پیدا نمایید.
جهت
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
.۳ اندازه گیری اهم
خیر.
مرحله دوم:
چند حالت می شود.
پیگیری است:
می گردد.
برد را دارند.
جهت
با احترام
با اینکه این مقاله برای بیش از ۲ سال گذشته هستش و در آخرش عنوان شده منتظر بمانید ولی مقاله بعدی هیچوقت منتشر نشد . با اینکه پایین همین سایت درخواست کردم و حتی درخواست ارائه هزینه کردم ولی هیچوقت جوابی ندادند .
امیدوارم این مطلب ارائه شده ، قابل درک و کمک حال تعمیرات باشه.
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
سلام ‌ . من هم کمک میکنم برا کامل شدن بخش برد دوربین ها .. خیلی کمبود هست تو این بخش
با احترام
آقا نیما ، اگه دقت کرده باشید ، در هر سوالی در این زمینه ،تنها جواب تعویض چیپست بوده. انشاا که شما بتونید جوابی غیر از این به دوستان ارائه بدید. سپاس بیکران
karimjavvy
487
879
قم
سلام خسته نباشید
من چنتا دستگاه DVR دارم که پورت VGi درشون کار نمیکنه میتونید کمکم کنید ؟
عمده مشکل این دستگاه ها بر می گرده به خود Cpu اما گاهی اوقات المانهای اطراف سوکت VGA به مشکل بر می خوره باید تست کنید از نظر سخت افزار ، از نظر نرم افزاری هم بعید می دونم ولی گاهی اوقات با یک آپدیت یا فلش حل میشه . همه ی اینها باید تست بشه .
karimjavvy
487
879
قم
سلام منظورتون از کابل تست چیه،کابلی غیر کابل دوربینه؟
همون کابل تعمیری هست که زمان خراب شدنش روی دوربین تعویض میشه ، بجهت اینکه انواع سوکت بندی (رنگبندی) متفاوت داره ، حداقل برای انواع برد دوربین های AHD CVI TVI و IP کابل های مختلف و متفاوت استفاده میشه .
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
با سلا م به همکاران عزیز
بنده چند مورد در مورد تعمیرات ccd مداربسته هست که می خواستم مطرح کنم اغلب دوربین های موجود در بازار ایران از نوع نو نیم هستند حتی بعضی از شبه برندهای چینی و اکثر هم از یک نوع ccd هستنددر مواقع ای سنسورهای xmچینی یا در نمونه هایی کمی بالاتر از شرکت های SONY.Aptina.ولی در کل ساختار یکی هستند وتوسط شرکت های چینی ساخته شده ودر مقابل دوربین های برند دنیا از کیفیت پایین تری بر خوردار هستند برای مثال دوربین های شرک هایک ویژن بوش پاناسونیک وغیره اکثر ه عیوب غیر چیپ تصویر وسنسور همانهای بود که دوست عزیزمان در پست بالا توضیع دادن به طور کلی 1/4 از ccd های چینی قابلیت تعمیر دارن چون اکثر انها از ناحیه چیپ تصویر و سنسور ccdاسیب می بینند خود بنده با رها وبارها شاهد این موضوع بودم مگر در دوربین های اسپید دام وبرندها که هم از لحاظ هزینه ای مقرون به صرفه اند هم از لحاظ بردی
به همین دلیل تعمیر برد ccdچینی کمتر اتفاق می افتدو مقرون به صرفه باشد البته در بعضی از عیوب کوچک وتغذیه ای شاید به همین دلیل برای تعمیرات قسمت سیستم های حفاظتی امنیتی dvrدوربین اسپید دام دوربین های برند مطرح و دستگاه مرکزی اعلام سرقت به صرفه تر وقابل تعمیر تر هستند باز نظر اساتید عزیز چه باشد تشکر
