مدار ها و فیبر های قابل سفارش موجود در سایت
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,087
48
با سلام و احترام
نقشه مدار و نرم افزار رو میشه در اختیار بزارید با اینکه امکانش نیست؟!
دوست عزیز این مدار فقط برای فروشه.
نقشه رو می تونم بدم ولی فایل برنامه رو متاسفم.
kavooshgar
44
105
با سلام مجدد
دوست عزیز من واسه مصرف شخصی میخواستم (همون مدل ساده خوبه) مثلا دو مورد کافی هست ، البته قیمت فیبر تکی و همچنین قیمت کیت کامل (با قطعات) را اگه محبت کنید ، شاید بیشتر بخوام ( باز هم واسه مصرف شخصی هست ها نه تعداد زیاد و در مقیاس تجاری) ، از این ترموستات پیشرفته هم (کیت کامل را) یک دستگاه میخوام ، البته درخواست دارم که در قیمتش تجدید نظر کنید :khandehhhh:(خیلی قیمت بالا هستش)
با تشکر و سپاس
jfrras
3,099
74,087
48
با سلام مجدد
با تشکر و سپاس
دوست عزیز مثل اینکه قیمت قطعات دستتون نیست . سون سگمنت رو تو خود تهران 2/5 داد سنسور دماش حدودا 5/5 قیمتش میکرو هم با ای سی دیگه اش
6/5 در نظر بگیر یک رله هم روش داره اگه جمع جورش رو بگیری 2/5 ای 3 و صنعتیش 7 الی 8 میدن.
زدن pcb و غیره هم سر جاش .
ال سی دی معمولی 7 ال 8 تومنه ولی همین که روی esr متر نصبه پیدا نمیشد .14 تومن دادند.
حالا اگه از رله معمولی استفاده بشه و یه خورده هم برای بچه های سایت تخفیف بدیم کیتش رو همون 25 تومن حساب می کنیم.
مدار اولی هم میتونم 15 دونه ای بدم.
kavooshgar
44
105
سلام دوست عزيز با سپاس از توجه شما
دستتون درد نكنه بابت تخفيف يه مورد ازش ميخوام
ولي در مورد ترموستات ساده نفرموديد فيبر دونه اي چند حساب مي كنيد؟(مثلا واسه همون 15 تا) و اينكه اگه با قطعات بخوام (فيبر + قطعات) هر عدد چند در مياد؟
jfrras
3,099
74,087
48
فیبر هر عدد 8 تومن
با کیت کامل(فیبر با قطعات) 15 تومن
موفق باشید.
mjtb_sar
482
903
خراسان رضوی
jfrras
3,099
74,087
48
سلام استاد عزیز این ریستر قیمتش چقدر درمیاد؟؟؟
سلام دوست عزیز
این ریسیتر نه بهتر بگیم ریسیترها
طبق سفارش دوستان این مدارات طراحی شده اند.
در تصاویر یکی از دستگاه ها در اصل دوتا ریسیتره.
و دیگری تکیه و یکی دیگه هم فقط به پورت کام وصله که تصویرش
رو آپلود می کنم ببینید.
تقریبا 4 دستگاه هستند.
attachment.php
پروگرمر مال لکسمارک و سامسونگ دو دستگاه در یک برد و یک قاب برای همکاران ایران تی کی 55
مدار بعدی داخل جعبه max232 برای همکاران ایران تی کی 35
و این مدار که سوکت داشت برای همکاران 15 حساب می کنم.
جمعا 105 هزار تومان + هزینه ارسال 8 هزار جمعا =113000 تومان
از این به بعد مسائل مربوط به ریسیتر ها را در این تایپیک ببینید.
http://www.irantk.ir/irantk53626/
jfrras
3,099
74,087
48
