آموزشی: مدار فیوز الکترونیکی قابل بازگرداندن به حالت اولیه(محافظت از اتصال کوتاه) برای محافظت کلی از منابع تغذیه
mobtadi-ms
چقدرکل نت روگشتم بدنبال مدار....البته منم یک مدل ساختم که کاربردیه اما چون دنبال مدارمطمئن تری بودم...خیلی دنبال محافظ بکاررفته درمنبع تغذیه بازاری میگردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
saeedkorgpa
64
36
لارستان
باسلام
فیوز و یا قطع کننده مدار برای محافظت از مدار الکترونیکی، به ویژه منبع تغذیه مفید است. در صورتی که اتصال بین منبع تغذیه و بار بلافاصله قطع نیست یک اتصال کوتاه یا اضافه بار ممکن است به منبع تغذیه آسیب برساند. هنگام استفاده از فیوز معمولی، در زمان اتصال کوتاه و یا بار بیش از حد ما باید برای استفاده مجدد مدام فیوز سوخته با یک فیوز نو جایگزین کنیم. اگر بطور مکرر این وضعیت پیش بیاید، از جمله در تست مدار و یا آزمایش منبع تغذیه آزمایشگاهی پر هزینه خواهد بود. برای مثال، در اینحالت اگر از یک مدار فیوز الکترونیکی در خروجی منبع تغذیه بکار گرفته شود خیلی مفید و قابل استفاده مجدد خواهد بود و اتصال کوتاه یا ورود اضافه بار منبع تغذیه را می توان با تنظیم مجدد برای استفاده دوباره آنرا راه اندازی نماید.
دیاگرام شماتیک مدار در شکل زیر نشان داده شده است:
مشاهده فایل‌پیوست 109626
سلام ،ممنون مدار خوبیه ،میشه در مورد کلید یا شاسی بیشتر توضیح بدید ،و از چه نوع کلیدی استفاده شده ؟؟و اگه این مدار رو در خروجی منبع تغذیه متغیر ۱۰ آمپر قرار بدم ،مشکلی بخاطر کم و زیاد شدن ولتاژ و جریان ایجاد نمیشه ؟؟ممنون
electrocom
76
72
مشهد
سلام استاد غزال عزیز ایا میشه برای این مدار یک ولوم تعبیه کرد و مقدار حساسیت مدار را کنترل کرد. مثلا روی 1 تا 10 امپر قابل تنظیم باشه؟
10,099
79,778
در مورد چه سیستم و نقشه ای سوال فرمودی؟
electrocom
76
72
مشهد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
10,099
79,778
بله برای کنترل و انتخاب جریان دلخواه میتونی مقاومت r3 را 6/. اهم برای حداقل جریان نصب کنی. برای ۱ آمپر
و پایه های طرفین یک پتانسیومتر ۱ کیلو را با r3 موازی کنی.
و پایه بیس tr2 را آزاد کنی و به پایه وسط پتانسیومتر و نیز به r4 متصل کنی .
البته بهتره مقاومت مناسبی با پایه ابتدایی پتانسیومتر سری کنی تا بخشی از پتانسیومتر (بیش از ۱۰ آمپر تا بینهایت آمپر) قابل انتخاب نباشه که صدمه ای به مدار وارد کنه.
electrocom
76
72
مشهد
تشکر و عالی
خدا به شما و خانواده محترم سلامتی و خیر عنایت کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,778
مشاهده فایل‌پیوست 185602
با سلام و عرض ارادت خدمت دوستان بنده از این مدار درست کرده و استفاده میکنم خیلی ساده و مقرون به صرفه میباشد انشالله به درد دوستان نیز بخورد
ضعف و ایراد طراحی و نقشه پست 1 در سرعت پاسخ است ، زیرا با تاخیر محافظت میکنه و برای مصرف کننده هایی که در زمان کوتاه صدمه میبینند این سیستم نمیتونه از عمده خسارت ها جلوگیری کنه .
سوال
بنظر شما چرا برای مصرف کننده هایی که با جریان غیرمجاز در زمان کوتاه هم خسارت شدیدی می بینند این محافظ مناسب نیست ؟
بعبارت دیگر چرا طراحی پست 1 با تاخیر از عبور جریان غیرمجاز محافظت میکنه و سرعت لازم را نداره ؟
مثلا اگه این محافظ را برای 2 آمپر آماده کنید و خروجی را به مقاومت 5 وات 3 اهمی متصل کنید دراینصورت تاخیر این محافظ و عبور جریان 4 آمپر در مدت زمانی که این محافظ ، فعال نشده ، صدمه ای به این مقاومت وارد نمیکنه زیرا عبور جریان غیرمجاز در چند لحظه نمیتونه صدمه ای به مقاومت بزنه و لذا این محافظ ، مانع خسارت و مانع سوختن مقاومت میشه.
اما اگه 12 ولت خروجی را اشتباها به دستگاه الکترونیکی 6 ولتی متصل کنید که عامل عبور جریان غیرمجاز 4 آمپر بشه دراینصورت کار از کارخونه هم میگذره و خسارت شدیدی به دستگاه وارد میشه و البته پس از خسارت شدید اولیه ، مانع افزایش خسارت و مانع آتش سوزی میشه و از این حیث مفیده.
و اما در خصوص نقشه زیر که ارسال فرمودید و اگرچه مشخصات کاملی نداره و بوبین و کنتاکت های رله مشخص نیست ، اما قطعا با خطا منعکس فرمودید و در هر صورت نمیونه بیش از جریان خاصی را محافظت کنه ، مثلا نمیتونه جریان بیش از ۳ یا ۴ آمپر یا هر جریان دیگری را مسدود کنه و فقط از اتصال کوتاه محافظت ناقصی میکنه و اگر ورودی به منبع پرقدرتی متصل بشه در صورت اتصال کوتاه ، صدمات جدی به یکسوسازی منبع تغذیه ورودی این سیستم وارد میکنه.
