آموزشی: مدار فلزیاب PI Polones V4.1
masuodd55
432
1,088
درود؛ سیم کشی ترانزیستور درسته؛ مقاومت سنس و گین باید ولوم ها باشند؛ موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hmx
hmx
140
190
اره خودمم چک کردم به همین نتیجه رسیدم . تو فلزیاب گری و همچنین دلتا پالس گزینه گین وجود داره که غیر از ولوم تون هست و مربوط به پاسخ سریع و همچنین قدرت بیشتره ولی اینجا رو نمیدونم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: masuodd55
masuodd55
432
1,088
درود؛ مقاومت‌هایی که بر گین و سنس تأثیر دارهR12-R19 ؛؛؛ و همچنین در این طرح از آیسیTL074 استفاده شده که دارای چهار آپ آمپ است تغییر مقاومت‌های متصل به پایه های آپ آمپهای ۲ و ۳ در ویژگیهای مورد درخواست جنابعالی مؤثر است؛ البته با آزمون و خطا باید بهترین مقدار و مکان رو پیدا کنید به نحوی که فاکتورهای مهم دیگر مدار(مثلا ثبات)مشکلی پیدا نکند
hmx
140
190
سلام .
ممنون . r19 باعث تحریک بیس ترانزیستور 337 میشه فکر کنم مناسب تغییر باشه . اما r12 از vcc میاد چطور ولتاژ تاثیر داره ؟
به نظرم r13 هم مشکوک هست ...میشه بجاشون مولتی ترن نصب کرد و نتیجه رو تست کرد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mori666
Reza.ghasm
22
13
34
دوستان دلیل کم بودن صدای مدار چیه؟ چجوری یه مقدار بیشترش کنم؟ و اینکه مدار با ۳ باتری اوکیه . ۴ سل که میندازم صدا بیشتر میشه ولی تق تق تو پس زمینه میمونه . یعنی با کاهش ولومها باز تق تق ثابت دارم
hmx
140
190
نیاز به افزایش ولتاژ نیست چون قطعات به حالت اشباع درمیان ...ای سی صدا رو تعویض کن همون ۵۵۵ و همینطور bd 140 رو عوض کن طوری که هدسینگش داخل باشه احتمالا قبلا نیم سوز شده .
hmx
140
190
مدار VCO برای پولونس که برای افزایش قدرت و سرعت سنس استفاده میشه .
از این مدار در اکثر فلزیابهای بالای تون میشه استفاده کرد و کارایی رو به طرز قابل توجهی افزایش میده .
تو تصویر Out 555 ناخواناست.
Reza.ghasm
22
13
34
اون switch برای چیه؟ 2 صدا داره ؟ و اینکه سویچ دو حالته س آره؟
hmx
140
190
سوییچ دوحالتس برای اینه انتخاب کنیم خروجی تقویت بشه و یا اینکه طبق روال قبل باشه ، یک حالت صدای معمولی دستگاهه دومی صدای تقویت شده البته منظور فرکانس و شدت صداست که تقویت میشه نه لزوما بلندی صدا . مهندس از تفکیکش چیزی نگفتی تا چند درصد برد تفکیک میده و به چه نحوه ؟؟؟
اینم از راهنمای نصب .
Reza.ghasm
22
13
34
والا تفکیکش یا مشکل داره یا بخاطر قطعات منه . اینجور که از تفکیک ولومی فهمیدم اینه وقتی ولوم صفر باشه همه فلزات و وقتی ولوم رو آخر میبری فقط فلزات با ارزش
ولی تو این هردو حالت فلزات با ارزش و آهنی رو سنس داره مثل هم .
