مدار فلزياب PD 3200 با عمق کاوش 6 متر
goran458
9
40
اخرش خودم دست به کار شدم و لیست قطعات را گیر اوردم تو یه سایت خارجی بود.نقشه کاملشم که به صورت pdf بود گیر اوردم.البته من از الکتونیک زیاد سر در نمیارم دوستانه متخصص لطف کنند یه نگاهی بندازن به این فایل ببینن همین pd3200که اینجا اومده
.1 1 C1 4,7n
2 2 C2,C6 100n
3 12 C3,C22,C25,C26,C29,C30, 0,1
C33,C36,C40,C41,C47,C48
4 6 C4,C9,C42,C43,C44,C50 10,0
5 1 C5 4700,0
6 5 C7,C8,C10,C34,C35 470,0
7 5 C12,C13,C27,C28,C31 100,0
8 1 C14 4700
9 3 C20,C23,C24 47,0
10 1 C21 22n
11 1 C49 1n
12 6 D1,D2,D3,D8,D9,D16 1N5819
13 4 D4,D6,D7,D10 BAT42
14 1 D5 1N5822
15 3 D11,D13,D14 BAT 42
16 1 J1 LM135
17 1 J2 POWER SW
18 1 J3 BAT
19 1 J4 COIL
20 1 J6 CHARGE
21 1 J7 EXT_SP
22 1 J8 PROG
23 2 J9,J10 HEADER 17
24 1 J11 JOG
25 1 J12 EXT. BUTTONS
26 1 LS1 PIEZO
27 1 L1 47uH
28 1 L2 100uH
29 3 Q1,Q2,Q9 BC547
30 2 Q3,Q5 BC557
31 1 Q4 IRF9540N/TO
32 1 Q6 IRF530
33 6 R1,R12,R13,R77,R87,R88 4,7k
34 14 R2,R4,R5,R10,R20,R21,R24, 2k
R29,R31,R50,R63,R81,R82,
R102
35 6 R3,R25,R28,R45,R46,R76 10k
36 2 R6,R33 100k
37 12 R7,R8,R11,R23,R32,R48, 1k
R49,R55,R56,R57,R58,R80
38 1 R14 600
39 4 R16,R17,R18,R19 0.4ohm
40 1 R22 3k
41 4 R26,R83,R84,R100 33k
42 3 R27,R90,R91 47k
43 2 R34,R35 20k
44 2 R36,R86 15k
45 1 R37 0,47 ohm/1W
46 2 R38,R85 3,3k
47 2 R41,R42 470
48 1 R43 1M
49 5 R44,R47,R72,R73,R74 33
50 4 R51,R52,R53,R54 220
51 1 R60 47
52 1 R62 22k
53 5 R64,R66,R67,R68,R70 10
54 1 R75 0
55 1 R89 5,6k
56 1 R92 300
57 1 R101 1,5k
58 1 R103 200
59 4 R104,R105,R106,R107 0,4
60 1 R108 Rofs1
61 1 R109 Rofs2
62 1 TP1 TEMP IN
63 1 TP2 TEMP OUT
64 1 TP3 CLOCK
65 1 TP4 END PULSE
66 1 TP5 COIL CURRENT
67 1 TP6 2.56 REF
68 1 TP7 SIGNAL OUT
69 1 TP8 SAMPLE OUT
70 1 TP9 SOUND
71 1 TP10 COIL GND
72 1 TP11 DIG. GROUND
73 1 U1 74HC123
74 1 U2 TL074
75 1 U3 MC34063A
76 1 U4 LF356
77 1 U5 LF398
78 1 U6 NE555
79 1 U7 79L05/SIP
80 1 U8 78L05/SIP
81 1 U9 7805/SIP
82 1 U10 ATmega8
83 1 U12 LM2576/TO http://www.2shared.com/file/6496681/4081b38a/PD3200_hardware.html
muhammadtanh
55
105
.1 1 C1 4,7n
2 2 C2,C6 100n
5 1 C5 4700,0
8 1 C14 4700
10 1 C21 22n
11 1 C49 1n
14 1 D5 1N5822
16 1 J1 LM135
17 1 J2 POWER SW
18 1 J3 BAT
19 1 J4 COIL
20 1 J6 CHARGE
21 1 J7 EXT_SP
22 1 J8 PROG
24 1 J11 JOG
26 1 LS1 PIEZO
27 1 L1 47uH
28 1 L2 100uH
29 3 Q1,Q2,Q9 BC547
30 2 Q3,Q5 BC557
31 1 Q4 IRF9540N/TO
32 1 Q6 IRF530
R102
36 2 R6,R33 100k
38 1 R14 600
40 1 R22 3k
43 2 R34,R35 20k
44 2 R36,R86 15k
46 2 R38,R85 3,3k
47 2 R41,R42 470
48 1 R43 1M
51 1 R60 47
52 1 R62 22k
54 1 R75 0
55 1 R89 5,6k
56 1 R92 300
57 1 R101 1,5k
58 1 R103 200
60 1 R108 Rofs1
61 1 R109 Rofs2
62 1 TP1 TEMP IN
63 1 TP2 TEMP OUT
64 1 TP3 CLOCK
65 1 TP4 END PULSE
67 1 TP6 2.56 REF
68 1 TP7 SIGNAL OUT
69 1 TP8 SAMPLE OUT
70 1 TP9 SOUND
71 1 TP10 COIL GND
73 1 U1 74HC123
74 1 U2 TL074
75 1 U3 MC34063A
76 1 U4 LF356
77 1 U5 LF398
78 1 U6 NE555
79 1 U7 79L05/SIP
80 1 U8 78L05/SIP
81 1 U9 7805/SIP
82 1 U10 ATmega8
ham linkesh baz nemishe ham fontesh ye joraeii be ham rikhe file pdf *** bezar age momkene
in linkaro ham chek ***
muhammadtanh
55
105
سلام خدمت دوستان
بعضی از عزیزان شایعه میکنند ماینر 4 7 متر عمق را میزند که این شایع ای بیش نیست
و مراجعه کنندگان تحت تاثیر قرار میگیرند و هزینه میکنند عاملان شایعه از این کار این سود
را می برند که کار آموزان پس از موفق نشدن مدار را ارسال می کنند و هزینه بیشتری را
بیهوده خرج میکنند این مدار با قطعات نظامی که من مونتاز کردم با دیسک 30*30 رو توی
2 متر و با لوپ 3.20 cm زد و در این وبلاگ بزرگترین دروغ نوشته شده است
چون این کار شدنی نیست با این اسباب بازی گول نخورید
http://fery11.blogfa.com/
با لب تاپ آخر کره زمینم میبینی
