سوال: مدار فلاشر 10 کانال تابلو ال ای دی
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
دوستان منظور از ده کاناله یه 6 کاناله چیه
درسته این 6 کاناله و جالب هم هست . با تشکر از دوست خوبمون . امیدوارم سایر دوستان هم قدم های بیشتری بردارند.
mostafa_6598
261
598
سلام و درود مجدد خدمت دوستان خودم و اساتید گرامی
در ادامه مدار 10 کاناله وطرز ساختش
دوستان او فایلی که گذاشتم برای دانلود یکم تو تایم ها مشکل داشت تصحیح کردم و دوباره گذاشتم برای دانلود
[hide]http://up.persianscript.ir/uploads/7f3e-10-kanal-new.rar[/hide]
mostafa_6598
261
598
اول از ای سی ATMEGA8A-DIP
قسمت سر این ای سی یه برامدگی داره به این قسمت دقت کنید و مطابق شکل عمل کنید
1- قسمتهای شماره گذاری شده 1 تا 11 پایه های خروجی کانالتونه
2- پایه مثبت وردی 5 ولت و - خروجی
3- از وردی 5 + یه مقاومت 1 کیلو میزنید به پایه 4 از بالا (هتمن انجام شود)
4- هر کانل با مقاومت 1 کیلو میزینید به پایه شماره 1 ایسی 41c پایه شماره 2خروجی led و پایه شماره 3 همه ایسی ها به هم متصل و در نهایت به قسمت وردی منفی وصل می کنید
[hide] Untitled-1.jpg[/hide]
mostafa_6598
261
598
و حالا طرز ساخت
اول از انتخاب منبع تغذیه یا سویچینگ شروع کنم
دوستان میدونید که سویچنگ های 20 یا 30 آمپر قیمتهای حدود 30 تومن به بالا هستش و نمای خوبی نداره
کاری که من میکنم استفاده از پاور کامپیوتر دسته دوم یا تعمیری هست که 20 پینش مناسب برای کارای زیر 1000 تا led و قیمتش حدود5 تا 10 تومنه و 24 پین برای کارای 1000 تا 2000 led مناسبه قیمتش حدود 10 تا 15 تومنه و به راحتی گیر میاد و خوبی که داره اینه که شما اگر بتونید مدارتونو هرچه کوچکتر بسازید راحت داخل پاور جا شده و فنی که داره باعث خنک شدنش میشه و مثه یه ترانس میمونه و ظاهر خوبی داره ویژگی که داره اینه که هم برق 5 ولت و 12 ولت داره و نیاز به ای سی 7805 و خازن عدسی نیست
یه ویژیگی خیلی خاص داره به محض کوچکترین اتصالی پاور خاموش میشه ومانع از اتش سوزی میشه
سیم قرمز برق 5 ولت و زرد 12 ولت
یه سیم قرمز 2 تا سیم زرد و 2تا سیم مشکی و 1سیم سبز نگه داشته وبقیه رو برش دهید
سیم سبز و یک سیم مشکی رو وقتی به هم متصل میکنید پاور روشن میشود و زمانی که اتصالی کرد ابتدا اتصالی را رفع نموده و دوباره سیم سبز و مشکی رو قطع و وصل کنید پاور روشن میشود
mostafa_6598
261
598
ابتدا برد 1000 نقطه رو به سه قسمت مساوی تقسیم کنید
مشاهده فایل‌پیوست 97823
بعد قطعات رو جای گذاری کنید ای سی رو طوری بگذارید که قسمت قرمز برامدگی ای سی باشد
مشاهده فایل‌پیوست 97825
مشاهده فایل‌پیوست 97826
و بعد مقاومت های رو بگذارید
مشاهده فایل‌پیوست 97828
مشاهده فایل‌پیوست 97829
وتموم
mostafa_6598
261
598
بعد به مقدار 1 متر یا بیشتر سیم ایفون 5 زوج تهیه می کنید که همه سیم هاش به یه رنگ مختلف به پایه شماره 2 همه ای سی ها لحیم میکنید سیم 5 زوج معمولا 11 یا 12 سیم داخلش دار سیم اضافه رو به برق 12 ولت یا همون سیم زرد وصل میکنید دور مدار به یک کاغذ معمولی بپیچونید و چسب بزنید و داخل پاور جای گذاری کنید دروشو ببندید و رو کاغذ دیگر بنویسید که کدوم رنگ مربوط به کدوم کانال هستش و روی پاور بچسبونید
یادم رف بگم سیم قرمز پاور به قسمت وردی 5 ولت مدار وصل کنید و مشکی هم ورودی برق منفی هستش
