مدار فراري دهنده حشرات مزاحم
hamidreza2rd
12
20
با سلام و خدا قوت.یه سوالی که دارم اینه که من راجع به پیزو هیچ اطلاعاتی ندارم.امکانش هست کمکم کنید.مثلا هر قطعه روش شناخت مخصوص خودشو داره:مقاومت اهمه، خازن فاراده و....پیزو برحسب چیه؟ آیا غیر از بلند گوی پیزو پیزوی دیگری که کاربرد غیر از صوت داشته باشه هست.لطف میکنین .ممنون
mehdixx55
27
sabzevar
با سلام میخواستم ببینم اون بلندگوهایی که شبیه سکه ست که تو اکثر زنگهای موزیکال و ساعت استفاده میشه همون بلند گوی پیزو حساب میشه تو این مدارات جواب میده اگه لطف کنید یکم توضیح بدین یا تصویری ... بذارین ممنونتون میشم
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام :
اصطلاح بلندگو برای پیزو ها رایج نیست ولی با توجه به کاربرد پیزو گاها بجای بلندگو نیز مصرف دارد و هر دو برای پخش امواج صوتی میباشند در کاربرد پیزو ها معمولا فرکانس بالاتر از حد شنوایی هست ولی در بلندگو همون امواج صوتی .
بهره یا بازده پیزو برحسب دسیبل البته {توان نسبت به فرکانس } میباشد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام :
بله دوست عزیز همون سکه مانند ها هم پیزو هستند ولی با توان پایین تر اگر توان خروجی مدار کمتر باشد { به نسبت توان پیزو } میتوان از همون پیزو ها هم استفاده کرد برای توان های خروجی بالاتر باید از همین پیزو ها ولی با توان بالاتر تهیه کنید .
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
با درود.
سالها قیلی میخواستم یک نمونه از این فراری دهنده حشرات و موش را برای یک انبار بسازم.اما مشکل همین بلنگوی پیزو با توان بالا بود.
1 وات
چندی پیش یک شرکت تبلیغ دستگاهش را اورد و دیدم از توییتر پایونیر استفاده کرده!!!
اگر نقشه با توان بالا و نیز فرکانسهای ازمایش شذه برای هر جانور را دارین ممنونم اینجا بزارین برامون.
بدرود.
بدرود.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با درود.
1 وات
بدرود.
بدرود.
با سلام :
بله دوست عزیز تویتر نیز یکی از پخش کننده های فرکانس بالا صوتی میباشد اما نه در حد مافوق صوتی !!! با توجه به فرکانس پخش این سیستم ها که معمولا در محدوده 40 کیلو هرتز میباشند تویتر ها قاعدتا دوام پخش چنین فرکانسی را نخواهند داشت مگر فرکانس در محدوده 8 الی 16 کیلو هرتز که صرفا برای کاربرد خاصی { برای یک حیوان یا حشره } طراحی گردد .در صورت استفاده در مافوق صوتی ضمن اسیب پذیری تویترها کلی هم تضعیف خواهد داشت .
jvr90
سلام یک نکته رو میخواستم یاد آور شم که پتانسیومتر در این مدار 2 تا کاربرد داره که یکی اینه که بعد از ساخت مدار متوجه بشیم این مدار سالمه و کار میکنه اونم به این صورت که با تغییر پتانسیومتر فرکانس رو تغییر بدیم و بیاریم در ناحیه ای که انسان بتونه بفهمه ومطمئن شیم مدار کار میکنه و کاربرد دوم و اصلی اون اینه که وقتی مدار رو بکار انداختیم هر روز باید فرکانس شو عوض کنیم تا حشرات و حیوانات مزاحم به صدای اون عادت نکنند در مدارای پیشرفته تر خود مدار اینکارو میکنه
نکته دوم اگه بتونیم مدار رو جوری تغییر بدیم که خروجی رو وصل کنیم به بلند گو های آلتروسونیک تاثیر مدار بیشتر میشه چون دامنه خروجی بیشتر میشه
و نکته سوم بنظر بنده تنها ضرر این جور دستگاه ها اینه که باعث سر درد میشه درسته ما نمیشنویم صداشو ولی پرده گوش تکون میخوره و باعث سردرد میشه هر چند که ممکنه عادت کنیم البته اینم واسه افراد مختلف فرق میکنه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,453
تو همین نزدیکی ها
با تشکر از راهنمایی ها شما دوست عزیز
طبق قوانین انجمن
گذاشتن ادرس اینترنتی سایر انجمن ها و وبلاگ ممنوع می باشد
heidary3642
با سلام به دوستان و اساتيد .... آیا در بين دوستان کسی اطلاعاتی در مورد فرکانس شنوايی حيوانات خانگی مثل موش - گربه - سگ و.... دارد اگر اطلاعاتی در اين مورد داريد در سايت قرار دهيد . با تشکر از دوستان
