درخواست: مدار شوگر
79,804
با سلام به استاد گرامی
با دادن توضیحات خوب شما به این نتیجه رسیدم ویک مدار حشره کش را ممتاژ کردم چند روز هم داره کار می کنه
البته چند ال ای دی هم در ان روشن کردم که پشها جذب ان بشوند وخیلی عالی جواب داد
اگر دوستان خواستند مدار ال ای دی ها را هم بزارم:)
مشاهده فایل‌پیوست 75539[/QUOTE]
نظر لطف و محبت شماست و ممنونم
فقط همانگونه که عرض کردم مشخصه ولتاژ خازنها باید بیش از 620 ولت باشد و 620 ولت لب مرز است و عمر زیادی ندارد
و ظرفیت 1 میکرو مانعی ندارد اما ضرورتی هم ندارد اینقدر بزرگ و گران باشد
لذا خازنهای 100 نانو 1000 ولتی مناسب و ارزانتر هم هست
دیود 1N4007 هم کفایت میکند و ارزانتر از 1N5408 است
ضمنا هرچند نحوه محاسبه خروجی را در پست 6 ذکر کردم اما در ضرب و جمع اعداد اشتباها ولتاژ خروجی را 1550 ولت اعلام کردم که عذرخواهی میکنم و 3100 ولت صحیح است و لذا با توجه به تعداد طبقات که خروجی 3100 ولت مهیا میسازد لذا میله ها با فاصله قابل توجه هم جیگر حشرات را درمیاره و مضافا که احتمال چسبیدن حشرات به میله ها هم کمتر میشود
و من حیث المجموع عالی است.
علی پاشایی
738
2,129
48
استاد گرام اگه لطف کنید مدار چاپی بزارین ممنون میشم
و همچنین فاصله میله ها باید چقدر باشه و مقدار خازنها
چون فقط نوشتید 630 ولت!!!!!!!
مدار ال ای دی باید چطور باشه و چه رنگی باشه.....
ساخر
181
698
ولتاژ ورودی چند برابر کننده و یا خروجی ترانس هر مقداری باشد مانعی ندارد فقط ولتاژ خازنها را باید بیش از 2VM انتخاب کنید
برای محاسبه VM (ماکزیمم ) باید ولتاژ موثر AC را در 1.4 ضرب کنید مثلا برق شهر 220 ولت موثر دارد و لذا VM یا ماکزیمم ولتاژ آن مقدار 310 ولت است فلذا هر خازن با 620 ولت شارژ میشه
و لذا از نظر علمی ، ترانس افزاینده اشکالی برای خازن بوجود نمی آورد و میتوانید هر چه دوست دارید ورودی را با ترانس افزاینده افزایش دهید و مطابق قاعده فوق خازنها را با ولتاژ مناسب انتخاب کنید
اما افزایش ولتاژ با ترانس افزاینده مقرون بصرفه نیست زیرا کافیست یک طبقه خازن و دیود اضافه کنید تا ولتاژ به اندازه 2VM بیشتر شود و بنابرین ترانس افزاینده مقرون بصرفه نیست و فضای فوق العاده بیشتری اشغال میکند و معایب عدیده دیگر
بابت ویرایش و اصلاح پست نیز ممنون و سپاسگزارم
در صورت امکان توان مصرفی این مدار را اعلام کنید
79,804
مصرف این مدار بستگی به استفاده از خروجی و تعداد تخلیه یا جرقه و یا تعداد حشراتی که صدمه می بینند دارد
مثلا اگر حشره ای در آن قرار نگیرد مصرف آن تقریبا صفر است ( بسیار بسیار ناچیز است )
علی پاشایی
738
2,129
48
سلام مجدد
چرا هیچکی جواب منو نمیده بعد از چند روز!!!!!!!!!!!!!!!!
79,804
سلام مجدد
آقای پاشایی چرا میزنی ؟
من منتظر پاسخ مونتاژ کننده بودم
1- فاصله میله ها بستگی به ولتاژ خروجی داره برای ولتاژ حاضر حدود 1 سانتیمتر و برای حدود 1000 ولت باید نیم سانتیمتر باشه
2- رنگ لامپ ها یا LED ها باید آبی باشه
3- این مدار خودش چیه که PCB نیاز دارید میتوانید از فیبر سوراخ دار استفاده کنید.
