مشکل: مدار شارژ Acer P453
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام وقت بخیر دستگاه فوق آب ریخته روی کیبردش و مقدار کمی از روی کیبرد وارد برد شده بود و مانده بود سولفاته شده بود
من شستم و تمیزش کردم دستگاه روشن شد و درست بالا اومد حالا مدار شارژ مشکل داره و شارژر را نمی شناسه
و باطری شارژ نمیشه البته باطری پر بهش بزنی درست کار میکنه
از کجا باید شروع کنم
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوست عزیز
اول چندتا عکس از برد شارژر گذاشته تا با هم فکری بریم سر وقت تعمیرش
الان شارژر به درستی خروجی میده؟
ممکنه مشکل از برد لب تاپ باشه نه شارژر؟ این قسمت را دقیق مشخص کنید
اطلاع رسانی شود
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
بله مشکل از برد لپ تاپ است با چند تا شارژر سالم تست کردم و همچنین باطری نو هم روش گذاشتم و باطری چند تا دستگاه دیگه را به طور قطع مشکل از خود برد است چشم فردا چند تا عکس از مدار شارژ میزارم ممنون
mehdifull
3,333
50,517
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز اگر زود به دادش رسیدین و زود باطری رو در آوردین و شستشو دادین زیاد جای نگرانی نیست باید با دقت بیشتری دوباره بشویید و مدار آبخورده را با فشار کم هیت بگیرید به احتمال زیاد درست شود
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
البته ناگفته نماند دادم تهران یکی از دوستان تعمیر کار نتونست براش کاری کنه
بع نظر خودم مشکل از ای سی مکس است حالا براتون تصویر میزارم ببینید
در تصویر اول با فلش قرمز قسمت اب خورده را نشون دادم
  • 104.2 کیلوبایت بازدیدها: 158
  • 108.7 کیلوبایت بازدیدها: 155
حسین قائدی
329
2,940
41
نورآباد ممسنی
به نظر من اولین کار ای سی رو در بیار ببین زیر اون چه وضعی داره.اگه زیر ای سی خوردگی داشته باشه که احتمالا داره، باید اونو ترمیم کنی .
اگه پایه های ای سی باشه باید بگردی دنبال اوراقی و ای سی رو گیر بیاری.
انشالا موفق باشی.
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
امروز یک دستگاه برام آوردند مشابه همین دستگاه که مشکل داشت بازش کردم و کلیه قطعات مدار شارژ را با دستگاه معیوب جابه جا کردم و همش سالم بود دیگه کدوم قسمت می مونه که تست کنم
همچنین قطعاتی که در تصویر مشخص کردم جابه جا شدند جواب نداد
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
یک دستگاه سالم الان دستمه که مدار شارژ درسته و درست کار میکنه کلیه ای سی و فت های اس ام دی سالم را جایگزین خراب کردم جواب نداد
و همچنین برای خراب را روی سالم جاگزین کردم همه ای سی ها درست کار کرد و به این نتیجه میرسیم ای سی و ماسفت ها درست است
حالا چه چیز های دیگه برای تست باقی می مونه از دوستان و مدیران عزیز چه کسی پاسخگو است
چنانچه کسی پاسخگو نیست تاپیک را ببندم ممنون از بذل توجه شما
