مدار ساده و همه کاره با آب امب
karameefarza
56
310
کرمانشاه
سلام استاد خیلی ممنون از توضیحات شما مدتها بود که مسائلی را که شما توضیح دادید برای من سوال بود خداوند اجرتان بدهد و سلامت باشید اشنایی با روش صحیح عیب یابی و تعمیر وسائل الکترونیکی نیازمند درک دقیق عملکرد قطعات و قسمتهای ان است استفاده از اپ امپ ها در وسائل مختلف الکترونیکی بسیار است این مطالب بسیار مفید و کاربردی میباشد امیدوارم بیشتر از تجربه های ارزشمند شما بهره مند شویم :)
10,099
79,804
ممنون آقای غزال هم به خاطر مدار و هم توضیات خوب و واضحتون
سلام و سپاس
دوست گرامی و ارجمند جناب hadi-dindar و karameefarza عزیز
اظهار لطف بزرگوارانه شما حاکی از جذب و فراگیری اطلاعات مورد نظر و مایه شوق و شعف و انگیزه های آتی است.
ضمن تایید نظر شما اساسا با تسلط بر عملکرد سیستم ها نیازی به تست قطعات خارج از مدار نداریم و تعمیر را بسیار ساده میکند
بعنوان مثال روشی که برای تست آپ امپ ها در داخل مدار در آدرس زیر تقدیم کرده ام با استفاده از اطلاعات همین تاپیک بدست آوردم
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=28106&p=181027&viewfull=1#post181027
fkh52000
881
5,246
شیراز
با سلام خدمت اقای غزال
و ممنون بابت این توضیحات جامع و کامل که بصورت
ساده و روان بیان میکنید که همه متوجه شوند و همچنین
علمی که دارید که بخوبی مدارات را تجزیه و تحلیل میکنید
خلاصه لذت بردم خدا خیرتان دهد و همیشه سالم باشید.
10,099
79,804
ضمن تشکر از ابراز لطف دوست بزرگوارم جناب fkh52000 عزیز
تنها نکته ای که اهمیت چندانی ندارد و لذا غالبا نیازی به رعایت آن نیست آف ست ( OFF SET ) است که در عرایضم مغفول مانده و بشرح زیر است.
بطوریکه وقتی میگوییم خروجی صفر یا زمین میشود درواقع صفر نسبی میشود نه صفر واقعی
و این واقعیت که خروجی کاملا صفر نمیشود و همیشه ولتاژ ناچیزی دارد معمولا مانند همین مدار ، اشکالی ایجاد نمیکند اما اگر در موردی استثنائا این ولتاژ ناچیز موجب اختلال سیستم گردد و حذف آن ضروری باشد با دو روش قابل حذف است که در حالت صفر ولت (LOW ) واقعا خروجی صفر شود
1- استفاده از پایه 1 و 5 این آی سی که برای همین منظور پیش بینی شده بطوریکه با اتصال پتانسیومتر حدود 100 کیلو به پایه 1 و 5 و تنظیم آن ، این مشکل رفع میشود و خروجی واقعا صفر میشود
2- سری کردن یک زینر با خروجی
مثلا اگر از زینر 2 ولتی استفاده کنید حتی اگر خروجی در حالت صفر ولت تا مقدار 2 ولت هم باشد توسط زینر حذف میشود و اجازه عبور تا 2 ولت را نمیدهد و به این ترتیب واقعا به صفر ولت دست می یابیم
البته دراینصورت در حالت 12 ولت ( H ) هم بجای 12 ولت مقدار 10 ولت خواهیم داشت ( 2 ولت کم میکند ) که مانعی ندارد.
ضمنا بجای زینر میتوان از دیود یکسوساز ( با بایاس مستقیم ) هم استفاده کنیم
میرچولی
507
5,672
شهرستان سبزوار
سلام دوست عزیز بااینکه از مدتها قبل از این آییسی در آزمایشات خودم استفاده کرده بودم ولی با طرز کار آن به این خوبی که شما توضیح دادید آشنا نبودم خیلی ازتوضیحات زیبا وقابل فهم جنابعالی لذت بردم انشاألله خداوند به شما اجروخیر دنیوی واخروی کرامت فرماید.
m-j
838
2,832
استاد گرامی جناب غزال
گرچه زدن دکمه تشکر در زیر پست ها را برای شما کافی نمی بینم اما واقعا" توصیف زیبایی داشتید به قدری که خیلی از مشکلاتم در رابطه با مقایسه گر ها بر طرف شد.
اگر بخوام از همین مدار به جای سنسورش از یک فتوسل بهره ببرم که شبها یک لامپ 220 ولت را روشن کند ( بدون لرزش رله ) چه تغییراتی باید در مدار ایجاد کنم . ؟؟
سپاسگذارم
10,099
79,804
سپاسگذارم
دوست عزیزم
لطف دارید
همین مدار کافی است و حتی ترانزیستور هم نمیخواد چون لامپ مورد نظر شما جریان چندانی نیاز نداره و لذا به رله کوچکی نیاز دارید که آپ امپ قادر به تامین جریان بوبین آن است و لذا یک مقاومت 100 اهم با رله سری کنید و بجای ترانزیستور بگذارید کفایت میکند
و اگر دوست دارید از همین مدار هم استفاده کنید میتوانید بدون کوچکترین تغییری استفاده کنید و بجای ترمیستور فتوسل بگذارید و نتیجه را هم جهت اطمینان کاربران محترم اعلام کنید.
ضمنا در پست 8 تمهیدات مدار جهت جلوگیری از لرزش رله را توضیح دادم که مقاومت 270 کیلو بهمین منظور پیش بینی شده است و هرگز اجازه لرزش رله را نمیدهد
m-j
838
2,832
دوست عزیزم
لطف دارید
در اولین فرصت مدار را مونتاژ کرده و نتیجه را اعلام خواهم کرد فقط استاد من نمی خوام برای تغذیه 741 از ترانس استفاده کنم می خوام مداری استفاده کنم که از برق شهری به جای ترانس استفاده بشه مدار رو به صورتی که می خوام تغییر دادم اگر مشکلی مشاهده میفرمایید بفرمایئد تا اصلاح کنم.
  • 43.4 کیلوبایت بازدیدها: 367
AB88
54
196
بنده آیسی 741 رو در پروتئوس چک کردم و طبق توضیحات شما بود اما lm358 برعکس بود یعنی با اعمال ولتاژ +12 به ورودی منفی خروجی صفر نمی شد اما با اعمال ولتاژ 12+ به ورودی مثبت خروجی صفر میشد. لطفا در این باره هم توضیح دهید.
باتشکر
m-j
838
2,832
باتشکر
با اجازه استاد غزال
دوست عزیز
741 فقط یک آپ آمپ داخلی دارد اما lm358 دارای دو آپ آمپ هست و اصلا" پایه هاش با 741 متفاوت هست
در آیسی 358 پایه های
1و7 خروجی
8 و 4 تغذیه
2 و 6 ورودی های منفی
3 و 5 ورودی های مثبت
هستند
