مدار تبديل 12 ولت به 220 ولت (اينورتور) 500w
rezadoost
8
15
مدار اينورتر 1500 وات بسيار عالي است خواهشا اگر امكان دارد مشخصات ترانس هاي آنرا اعلام كنيد در غير اينصورت امكان مونتاژ آن وجود ندارد حيف است كه نتوان اين مدار بسيار جالب وكاربردي را نساخت! بازهم از شما تشكر ميكنم كه اين مدار جالب را ارايه كرده ايد...
rzel55
35
58
سلام لطفا یکی جواب سوال من را بده
سلام اساتید محترم
برای من یک سوال پیش اومد؟؟؟
ایا با این اینورتور میشه به یک انرژی پایدار و همیشگی دست یافت
یعنی من برای ورودی اینورتور از یک باطری12 ولت استفاده کنم خروجی 220 ولت را به یک شارژر باطری بدهم و از شارژر به باطری برق بدهم؟
ایا این کار شدنیه؟
ممنون میشم شما اساتید فن منو راهنمایی کنید
اگه اینجوری میشد که انرژی پایان ناپذیر میشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
A_Mohammadi
قانون بقاي ماده و انرژي ميگه نميشه
نميشه از يك باطري انرژي بگيريد و تبديل كنيد و با همان انرژي تبديل شده دوباره باطري شارژ كنيد و هيچ وقت تموم نشه
هرچي باشه مقداري از انرژي در مدارات و مسير انتقال و ... تلف ميشه
در حالت ايده آل كه اتلاف انرژي نباشه ممكنه ( حالت ايده آل فعلا قابل دسترس نيست )
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
ولی میشه از 2 باطری استفاده کرد با مدار سوئیچ
در صورتی که ولتاژ ضعیف باشد سوئیچ عمل کنه و باطری دوم رو وارد مدار کنه و باطری
ضعیف شروع به شارژ کنه .
فکر میکنم این عملی تر باشه
mobaraki
203
610
تهران/شهرری
سلاممدار اينورتر 1500 وات بسيار عالي است خواهشا اگر امكان دارد مشخصات ترانس هاي آنرا اعلام كنيد در غير اينصورت امكان مونتاژ آن وجود ندارد تشكر از كه اين مدار جالب را ارايه كرده ايد...
mobaraki
203
610
تهران/شهرری
بازم سلام
دوستان اگه کسی اطلاعاتی در مورد ترانسهای این مدار 1500 واتی داره دریغ نکنه و بزاره من لگ یه اینورتور 1500 واتی ام.
بازم ممنون از همگی دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
mobaraki
203
610
تهران/شهرری
سلام آقای رجبی نماز روزه هاتون قبول من یه اینورتور میخوام که بتونه یه کولر آبی 3000 رو راه بندازه و این کارو میخواستم با اینورتورایی که بصورت آماده تو بازار هست راه بندازم ولی نهایت واتی که تو بازار پیدا کردم 600 واتیه ، حالا اگه میشه یه مداری یا روشی که بشه چندتا اینورتور 600 واتی رو باهم یکی یا موازی کرد که فازها و شکل موجشون بهم نخوره رو بهم بگین ممنون میشم راستی یه اینورتور 1500 واتی تو سایت هست که مشخصات ترانسش معلوم نیست ! آیا با این اینورتوری که تو سایت هست میشه یه کولر 3000 آبی رو راه انداخت ؟- راستی خروجی اینوتور هایی که تو بازار هست به گفته فروشنده ها شبحه سینوسیه ! آیا میشه با این نوع موج که کاملا سینوسی ام نیست موتور کولر رو راه انداخت ؟ این نوع موج با موتور آسیب نمی زنه ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,560
با سلام :
متقابلا قبول حق باشه انشالله .
1- کولرهای فوق دارای یک یا دو عدد الکتروتور هستند که یکی برای باد زنی و دومی برای پمپ اب { در بعضی مدلها به عهده فقط موتور اصلی } موتورهای فوق بر اساس موج سینوسی کار میکنند لذا اگر قرار باشه که از اینورتر استفاده شو د باید خدالممکن از اینورتری بهره برد که تعداد پله هایی که شکل شبه سینوسی خروجی را تشکیل میدهند زیاد تر طراحی گردد {توجه کنید که در تءوری ایجاد موج سینوسی کامل غیر ممکن هست و اینایی هم که در کاتالوگ ها سینوسی مطرح میکنند همین موج پله ای هستند که تقریبا نزدیک به سینوس میباشند و هر چقدر گام پله ها نزدیک بهم { بیشتر } باشد همونقدر خروجی به موج سینوسی نزدیک خواهد بود ولی با این حال لبه های پله ها در کارکرد موتور تاثیر گذاشته و موتور فوق با سر و صدا کار خواهد کرد که علاوه بر افت راندمان موتور موجب اسیب پذیری بلبرینگ و یاطاقان ها خواهد شد لذا این یکی از دلایل که در موتورهای فوق استفاده مبدلها توصیه نمیشود .
2- ایجاد یک ولتاژ شبه سینوسی با توان 3000 وات !!! توسط باتری !! اگر مصرف کننده خطی باشد میتوان با بهره گیری از مدارات مبدل سویچینگ فرکانس بالا تا حدود قابل قبولی بازده گرفت و در مصرف زمان متعارف { اضطراری } مشکل ساز نخواهد بود {صرف نظر از هزینه و اقتصادی با این گرانی باتری و.... } ولی متاسفانه موتورها توسط فرکانس 50 هرتز برق شهر و به نسبت همون فرکانس دوران { دور بر دقیقه } انها محاسبه شده و بکار گرفته میشود حال اگر در پی مبدلی باشید که خروجی فرکانس بالای سویچینگ را {یا حتی مستقیم DC } دوباره به 50 هرتز تبدیل کند که اتلاف انرژی و هزینه اقتصادی و ..... باز مقرون به صرف و معقولانه نخواهد بود << دلیل موجه دومی برای درخواست شما .
3 - موازی بستن اینورها نیز به دلیل نوسانات و هم فاز نبودن خروجی انها قبل از اینکه در توان خروجی تاثیر گذار باشد موجب پسماند بار به همدیگر شده و حتما هر چند تا دستگاه که سری باشند همدیگر را اسیب رسانده و خواهند سوخت روش معقولانه و علمی برای موازی کردن مبدلها استفاده از مدارات سنکرونیزاسیون در بین طبقات میباشد که در این صورت هم دیگه نمیشه گفت موازی کردن ..... چون در نهایت یک مبدل با توان بالاتر خواهید داشت که باز میرسیم به مشگلات پاسخ شماره 2 و ......
بله بالاخره میتوان مبدلی طراحی و تهیه کرد که با موج پله ای ...... شبه سینوسی و 50 هرتز با توان حتی بالاتر از 3000 وات !!!! رسید و موتور های فوق را راه انداخت اما مسله هزینه بسیار بالای ان و همچنین نگهداری و تامین منبع باتری نیز ......
یک روش معقولانه تر اینکه با دست کاری و تعویض موتور فوق و استفاده از موتور های DC یا استپ موتور میتوان کولر های فوق را با باتری راه انداخت که اولا هزینه کمتر و ثانیا عمر مفیدتر و بی سر و صدا بودن هم امتیازات دیگری ان و قابل کنترل بیشتر و ......
--- نهایتا : توصیه میکنم از یک موتور ژنراتور هایی که فعلا در بازار بفور در توان های مختلف دیزلی و بنزینی موجو د هستند { قیمت متعارفی هم دارند } استفاده و مشکل خود را مرتفع کنید .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,560
بازم سلام
با سلام :
در یک پستی همچنین درخواستی بود که پاسخ گذاشته بودم ... به هر حال :
دوست عزیز در حال حاضر با توجه به مبدلهای سویچینگ کم حجم و ارزون قیمت فکر نمیکنم ارزش مونتاژ اینگونه مدارات براتون مفید و مقرون به صرف باشد فرضا با هزینه فقط یکی از ترانسهای مدار فوق میشه یک مبدل اماده 300 واتی ابتیاع کرد .
