آموزشی: مدارات کنترل از راه دور remotcontroler
reza32
92
161
با سلام خدمت استادان عزيز
ميخواستم طرح يه مدار رو بذاريد كه با هاش بشه يه سيگارت را روشن كرد
(منظورم اينه كهحرارت رو بشه از مدار به فيتيله يا چيزي شبيه سيگارت منتقل كرد)
فرقي هم نميكنه ريموت باشه يا مدار تايمري ( اگه ريموت باشه عليه) فقط ميخوام
بدونم چه جوري و با چه قطعاتي ميشه اين كار رو كرد؟ اگه ميشه مدارشو با توضيحاتش بذار
با سلام :
دوست عزيز در همين بخش و در تاپيك ريموت كنترل ها {كنترل از راه دور } مداراتي موجود هست {تك كاناله يا بيشتر } شما ميتوانيد از اونا براي منظور خود استفاده كنيد بدين شرح كه در خروجي انها از يك رله استفاده شده كه با دريافت فرمان از دور رله فعال شده و انكر { كنتاكت } ان تغيير حالت و اتصالي را برقرار ميكند حال با استفاده از همين اتصال يك قطعه المنتي كه با ولتاژ دسترسي بتواند گرما و حرارت توليد كند را فعال نماييد .
تايمرهايي هم در طول همين تاپيك موجود هست كه از رله خروجي ان مدارات همين كار را ميتونيد با تايمر استفاده كنيد .
{به نظر بنده اگر از قوس الكتريكي (شوكر و جرقه زن } استفاده كنيد احتمالا (بستگي به مورد مصرف تان ) نتيجه بهتري خواهيد گرفت .
با تشكر .
موفق باشيد .
آقا رجبي اين مداري كه گفتي رو برام لينك ميكنيد؟
mohsen256
سلام اقاي رجبي من چند وقت پيش تو سايت شما يه دستگاه ديديم براي هك كارتهاي اعتباري ....ميخواستم بدونم اين دستگاه رو از كجا ميتونم تهيه كنم ؟؟ واينكه ايا همچين چيزي براي هك كارتهاي اعتباري مثل كارت شارژ تلفن كاربرد داره ؟؟؟؟
از دوستان اگه كسي خبري داره به من ايميل بزنه ...ممنون ميشم
cutamir
6
18
با سلام و خسته نباشی : آیا ریموت کنترل چهار کاناله با برد بالا برای دوریبن های تصویر برداری استفاده میشود
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,567
با سلام..دور رادیوئی دو کاناله با ic pt2262 & pt2272 میخواهم.​
سلام :
دوستان و كاربران عزيز در اين صفحه : تمام درخواست هاي شما در طول همين تاپيك موجود هستند قرار بر اين است كه {تمام صفحات تاپيك } را جستجو . مطالعه و در صورتيكه درخواست تان موجود نبود پست درخواست ايجاد كنيد . { هلو تو گلو !!! تمام شد وقت براي همه عزيز هست } .
به درخواست هاي تكراري پاسخ داده نميشه و بعد از مدتي حذف ميشوند .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,567
سلام :
عزيزم ريموت كنترل ها فقط يك فرمان بر از راه دور ميباشند و با توجه به امكاناتي كه در طراحي شان دارند ميتوان تقريبا همه منظوره استفاده كرد .
بستگي به نياز و نوع فرمان دارد و در دوربين هم قابل استفاده هستند .
موفق باشيد .
cutamir
6
18
با نشکر از جنابعالی : می حواستم اگه امکان دارد توضیح بیشتری داده شود و منطور از (بستگی به نیاز ونوع فرمان دارد ) چی هست . آیا من باید بغیر از این مدار ؛ مدار دیگری هم ساخته شود؟
متشکرم
kayba
من از اصطلاحات الکترونیک زیاد سر در نمیارم این نقشه مدار 10 کاناله که تو صفحه اول تاپیک گذاشتین میشه ازش برای کنترل یه سری از موتورها استفاده کرد؟ اگه میشه نقشه مدار گیرندشم لازم داشتم . سوم این که ای سی اونارو باید برنامه ریزی کرد؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,567
با سلام :
بله به نسبت توان موتورها باید از رله مناسبی استفاده کنید .
این مدار خودش گیرنده میباشد و فرستنده ان فقط یک ریموت کنترل {مثل کنترل بعضی از تلیزیون و... } میباشد .
باید ایسی مربوطه برنامه ریزی شود که فایل لازم و نحوه پروگرام ان در بخش میکروکنترلها توضیح داده شده است .
به توضیحات متن و مطالب پست های مابعدی توجه کنید .
kayba
پس اگه میشه نقشه مدار فرستنده گیرنده یه کنترل دروبر 8 رله با برد بالای 100 مترو واسم بزارین لطفا اصطلاحات خیلی پیچیده نداشته باشه الکترونیک مقدماتیرو به زور بلدم و فایل برنامه ریزی ایسیشم باشه به همراه اسم کامل ایسیش واسه پروگرام بدم بیرون
ممنون میشم.
