آموزشی: مدارات با ic 555
komail1094
93
172
25
مدار دیمر LED با ic555 :
این مدار به عنوان یک دیمر برای LED ها میشه استفاده کرد ، و میشه در بازه های 5% تا 95% نور Led رو کنترلش کرد ، فقط توجه کنید که خروجی این مدار جریان بیش از 200mA رو نمیتونه پشتیبانی کنه .
komail1094
93
172
25
مدار منبع ولتاژ منفی با ic555 :
این هم یک مدار منبع ولتاژ منفی هست ، که میشه با اعمال ولتاژ 15 ولت به ورودی آی سی و گذاشتن یک پتانسیومتر در خروجی مدار ، ولتاژ های منفی در بازه ( 3- ) ولت تا (13-) ولت رو در خروجی دریافت کرد.
komail1094
93
172
25
مدار فتوسل با ic555 :
اینم یه مدار فتوسل ، منتهی تغیراتی که نیازه تو این مدار انجام بدید اینکه به جای بلنگوی داخل مدار ، شما باید یه مدار فعال ساز رله استفاده کنید و خروجی مدار رو یه رله قرار بدید.حساسیت مدار رو هم میشه با مقاومت متغیر که داخل مدار هستش تغییر داد.
komail1094
93
172
25
مدار تستر سروو موتور با ic555 :
این مدار برای تست سروو موتور ها کاربرد داره ، شما میتونید با کمترین هزینه برای خودتون یه تستر سروو موتور داشته باشید.
  • 31.5 کیلوبایت بازدیدها: 106
komail1094
93
172
25
تستر ترانزیستور با ic555 :
در این مدار تا زمانی که هیچ ترانزیستوری در مدار نباشد led های به ترتیب روشن خاموش میشن ، با قرار دادن ترانزیستور سالم بر روی مدار ، بسته به نوع ترانزیستور فقط یکی از led ها چشمک میزنه ، و اگر ترانزیستور اتصال کوتاه باشه هیچ کدوم از led ها روشن خاموش نمیشه و اگر ترانزیستور اتصال باز باشه هر دو led با هم خاموش و روشن میشن.
مشاهده فایل‌پیوست 185185
komail1094
93
172
25
مدار تشخیص باران با ic555 :
در این مدار زمانی که رطوبت با پراپ برخورد کنه ، پراپ اتصال پیدا میکنه و بعد خروجی فعال میشه
