محافظ دیجیتال
ahpa63
139
392
با سلام و خسته نباشی
لطفا در مورد مدار محافظهای دیجیتال و نحوه تعمیرات انها توضیحاتی بفرمایید
عباس مهدی
166
120
کرمان
سلام بنده هم همین سوال و خواهش رو دارم.در ضمن طریقه افزایش حد بالا یعنی قطع رله در حالتی که ولتاژ بالا هست رو میخام افزایش بدم که گاه و بیگاه با رسیدن به 235 ولت قطع نکنه.محافظ تواتر هست و فقط یکعدد مولتی ترن داخلش هست با اتمگا8 کار شده نمیدونم با تنظیم همین مولتی ترن درست میشه؟
mehran101
75
107
یک بخش تغذیه دی سی ولتاژ حدود 12 ولت برای تغذیه آپ امپ LM324و رله را درست میکنه با یک آپ امپ و دیود و خازن درصدی از پیک برق شهر را میخوانه و در آپ امپ دیگه آنرا با ولتاژ یک دیود زنر مقایسه میکنه بیشتر بشه رله را قطع میکنه و همینطور با یک آپ امپ دیگه همان درصد پیک برق شهر را دوباره با ولتاژ یک دیود زنر مقایسه میکنه ایندفعه کم بشه رله را قطع میکنه.
mehran101
75
107
برای مدار دیجیتالی توصیه میکنم از pic16f1937 استفاده کنید چون دیگه نیازی به زنر ندارید خودش dac داخلی داره و lcd رقمی را راه اندازی میکنه و فعلا ارزان گیر میاد موفق باشید
عباس مهدی
166
120
کرمان
سلام.منم همین سوال رو دارم.
فقط یک ایسی اتمگا8 داره. و یک مولتی ترن.بقیه مقاومت ثابت هستن.میخام حد بالا رو بیشتر کنم.لطفا راهنمایی کنین.
ajamee
1,727
4,740
سلام همکار گرامی شما نمی تواند حد ولت بالا کم کند چون این قسمت در برنامه مشخص شد است
اما به نظر من میتوان ولتاژ بالا را بیشتر کرد با توجه به مقاومتهای پایه های مبدل انالوگ میکرو که از پایه ۲۳ الی ۲۸ می باشد با تعقیب در برد یکی از این پایه ها با استفاده از تقسیم کننده مقاومتی به ولتاژ اصلی میرسد یک پایه از این مقاومت به خط زمین وصل است با کاهش مقاومت فوق به یک دوم و قرار دادن یک پتانسیومتر با مقدار دو برابر مقاومت قبلی تنظیم فرمایید دسترسی به برد ندارم والا کاملا مقدار ها را اعلام میکردم شب خوش
