مشکل: محافظ برق کاوه
azezkmsf
133
116
یک مدل محافظ برق کاوه برام اومده همه قطعات رووتست کردم حتی ای سی رو هم عوض کروم به برق که میزنم روی تایمر چراغ زرد میمونه و سبز نمیشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
تشکر
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 149
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 163
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
hafezmohamad
430
1,134
خوزستان
تشکر
درود :
80 در صد خازن پلی استر = شکلاتی در این نوع ایراد هست و 20 در صد آسیی lm و مقاومت شکست بار هستند پس خارن رو اول با مقدار دقیق خودش عوض کنید.
Navid-Aref
395
811
سلام. خازن پلی استر قرمز بزرگ و الکترولیت کنار آن را به همراه دیود هرزگرد بوبین رله تعویض کنید. اگر درست نشد خازن الکترولیت تایم (C4) و مقاومت سری با آن را تعویض کنید. برای محافظت از آی سی 324 در برابر اضافه ولتاژ و سوختن احتمالی می توانید بین پایه های تغذیه آن یک دیود زنر 18 تا 25 ولتی که با یک مقاومت 100 اهمی سری شده (طبق تصویر زیر) لحیم کنید.
می توانید به این ویدئوی آموزشی هم مراجعه کنید.
  • 143.8 کیلوبایت بازدیدها: 146
واکنش‌ها[ی پسندها]: azezkmsf
azezkmsf
133
116
سلام تشکر
اونهایی که علامت آبی زدم عوض کردم واونی که قرمز زدم مقاومت‌ها بسیار گرم میشن و دست روش نمیشه گذاشت
azezkmsf
133
116
فقط نمیدونم چرا جای یک مقاومت کنار led سبز خالیه از اول هم اینجوری بوده
hafezmohamad
430
1,134
خوزستان
سلام تشکر
درود :
دارید اشاره میکنید که خازن پلی استری رو که عوض کردید با نمونه اصلی مقدار ظرفیتش بزرگتره
و این مقاومتی رو که بارنگ قرمز علامت زدید داره داغ میشه باید دقیق مثل خودش باشه
سریع عوض کنید تا به دیگر قطعات اسیب نزده باشه.
Navid-Aref
395
811
سلام تشکر
سلام مجدد. خازن پلی استر چون نقش کاهنده ولتاژ برق شهر را برعهده دارد حتما باید ظرفیت و ولتاژش دقیقا همانی باشد که از اول روی برد بوده در غیر این صورت مدار درست کار نمی کند. به نظرم بعد از جایگزینی قطعاتی که تا حالا تعویض کردین شاید دیودهای زنر کنار مقاومتهای وات بالا مشکل پیدا کردند و یا خود رله یا ترانزیستور راه انداز آن. مدار واقعا ساده ای دارد و تمام قطعات هم دیپ هستن. با کمک مولتی متر قاعدتا راحت باید عیب رو پیدا کنید.
