محاسبه مقدار اهم مقاومت سوخته
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,640
دوستان واساتید محترم سلام
مقاومتی دارم که کلا سوخته و رنگهای آن مشخص نیست چگونه می توان مقدار اهم آن را مشخص کرد یا برای جایگزینی آن چکار باید بکنم
با تشکر از شما
به نام خدا
سلام دوست عزیز. بهترین راه پیدا کردن نقشه دستگاه و مقدار مقاومت است.
در غیر اینصورت بسته به مدار و موقعیت مقاومت شاید بتوان آن را حدس زد.
khosrowG
337
6,332
مننون از پاسخ شما
متاسفانه نقشه آن راندارم برد مشابه هم پیدا نکردم
دوست عزیز شما اگر بتوانید مداری که مقاومت آن سوخته بررسی و تشریح کنید و با ولت گیری در آن قسمت تقریبا میتوانید موفق به یافتن مقدار این مقاومت شوید .البته باید در این کار تبحر داشته و آشنائی کامل با الکترونیک داشته باشید
باتشکر
راستگار
1,289
11,197
با تشکر از شما
با سلام : لطفاً اگر ممکن است مدارو معرفی کنید و یا اگر مربوط به دستگاهی است مدلشو بنویسید چون اگر موقعیت مقاومت مشخص شود به هر صورتی بوده با توجه به تلرانس مدارات میشه مقاومت را تعیین کرد می دانیم که مقدار مقاومتها توسط رنگ ویا نوشته رویشان مشخص میشود واگر جریان بیش از حدی از آنها عبور کند به دو صورت معیوب می شوند یعنی یا قطع کامل می شوند ویا مقدار اهمشان افزایش می یابد پس مقاومت هیچ وقت مقدار اهمش کم نمی شود و یا شورت نمی شوند زمانی که قطع شود اگر جریان زیادی از آن بگذرد ممکن است به صورتی قطع شود که سیاه شده و مقدار اهمش قابل قرائت نباشد در این حالت اکثر مواقع مقدار ش از ده اهم کمتر است البته این شامل همه نمی شود ولی تعمیرکاریکه تجربه دارد محل مقاومت را می شناسد و محدوده اهمی آن را می داند حتی اگر برای اولین بار باشد که اون دستگاه رو تعمیر کند لازم به ذکر است اغلب اوقات هم از روی قانون اهم میشه مقدار دقیق مقاومت را تشخیص داد بستگی به جریان مورد نیاز و ولتاژ موجود میشه محدوده خیلی نزدیکی به مقاومت را تعیین کرد حالت بعدی معیوب شدن مقاومت حالت افزایش اهم است بازهم باتوجه به محل مورد استفاده و وات مقاومت مقدار اهمش رو میشه حدس زد و اگر از مقاومتهایی باشد که اهمشان بالاتر از یک کیلو اهم است اکثراً تغییر رنگ نمی دهند و از روی نوشته ویا رمز رنگ مقدار اهمش رو خواند . موفق باشید .با تشکر
aminp61
101
421
IRAN
استاد گرامی خیلی ممنون ازراهنمایی بسیار خوبتان
مدار برد پاور 330 گرین است که درقسمت هیت خروجی که آن ناحیه ازبرد کلا سوخته دراولین فرصت عکس آنرا برایتان می ذارم باتشکر از شما
majid193
اگر قسمتی از مقاومت سوخته و رنگ قسمتی از آن قابل تشخیص نباشد از یک ، سوم یا یک ، چهارم آن اندازه می گیریم و اعداد به دست آمده رو در 3 یا 4 ضرب می کنیم تا مقدار آن به دست آید ولی اگر کل رنگ ها قابل تشخیص نباشد توسط پتانسیو متر به این صورت که پتانسیو متر را در مدار قرار می دهیم و مقدار آن را کم و زیاد می کنیم هر وقت سوییچ کرد با اندازه گیری مقدار پتانسیو متر مقدار مقاومت روی مدار به دست می آید
راستگار
1,289
11,197
با سلام : چون ممکن است دوستان از توضیحات جناب مجید برداشت درستی نداشته باشند ناگزیر تصمیم گرفتم منظورشان را باتوضیح از روی ساختار داخلی مقاومت تشریح نمایم .
انچه مورد نظر دوستمان بوده این است چوت مقاومتهای گرافیتی ( کربنی ) و یا اکسید فلزات ( متال ) و یا حتی مقاومتهای سیمی بشکل یک سیم دور یک عایق مانند یک استوانه چینی و یا امثالهم رسوب داده شده اند ( مانند مقاومتهای کربنی، و اکسید فلزات هرچند مجبورم در اینجا توضیح بیشتری بدهم درواقع یک استوانه رسوب داده شده را به صورت مارپیچی گرافیتش را برش داده اند ) و یا پیچیده شده اند مانند مقاومتهای سیمی اگر دقت کنیم و ورنگ مقاومت را تراش دهیم به گرافیت می رسیم حال اگر بخش سالم مقاومت را با مولتیمتر ( اهمتر ) چک کنیم ممکن است طول یک سوم ویا یک چهارم این استوانه سالم باشد و از روی این سطح سالم کل مقاومت را حدس بزنیم البته این مورد همیشه صدر صد نیست اما گاهی قابل استفاده میشود . اما در مورد پتانسیومتر در بعضی از مدارات ترانزیستوری ( نه در سوئیچینگ ) فقط در تقویت کننده ها ( اکثراً صوتی ) قابل استفاده می باشد ولی با این تفاصیلی که عرض کردم ملاحظه می فرمائید عملاً برای بیشتر مدارات قابل استفاده نیست و اصولاً این کار فقط در دستگاههای قدیمی قابل استفاده بود . با تشکر
  • 32.6 کیلوبایت بازدیدها: 1,365
hamidplc
58
با سلام  و تاسف از راهنمایی های سخت همکاران  [hide][/hide]:thumbsup:
مقاومت سوخته را از وسط نصف میکنیم .
مقدار اهم آن را اندازه می گیریم و مقدار هر طرف از مقاومت را با هم جمع میکنیم و مقدار تقریبی آن مشخص می شود  :p:
behzadpersia
42
85
سلام اگه در مداری((باور امبلی فایر شارژی)) مقاومت رنگی سوخته باشه البته دو رنگ مقاومت مشخصه و مشابه مدار موجود نباشه ایا میشه با مولتی متر قسمت مقاومت سوخته ولتاژ گرفت و مقدارشو حدس زد
