مشکل: ماهی یک بار باید ویندوز را تعویض کنم ایراد کجاست
داود ترکان
32
29
با درود فراوان:50000000:
ویندوزی که نصب می کنم xpسرویس پک 2 است
بعد از یک ماه سرعت میاد پایین .اگر چند تا برنامه باز باشه هنگ می کنه
موقعه روشن شدن کلی صحفه انکلیسی میاد که باید طی کنه
با تعویض ویندوز کلا خوب میشه
لطفا راهنمایی کنید
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
لطفا راهنمایی کنید
مشخصات سخت افزاری سیستم تون چی هست؟
احتمالا برنامه هایی که نصب می کنید منابع زیادی رو مصرف می کنند و بعد از یه مدتی سیستم نمی تونه پاسخگو باشه-چون برنامه ها یه سری اطلاعات رو ذخیره می کنند و نگه میدارن-
چرا ویندوزهای دیگه رو امتحان نمی کنید؟
داود ترکان
32
29
درود بر شما
ویندوز XP
ورن 2002
سرویس پک 2
intet r
cpu4 3000ghz
3.01ghz 1.5gb of ram
با xp سرویس پک 3 هم همین طوره
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
جناب
dbchista لطف کردن و با توجه به لیست قطعات و توضیحتون .و اشاراتتون راهنمایی میکنن .فقط خواستم به یه نکته اشاره کنم که در نظر گرفته بشه اینکه با توجه به اسکن درایوها در هر بار روشن کردن ممکنه هاردتون هم موردی داشته باشه که این مشکلات رو پیش بیاره
با پوزش از جناب
dbchista که راهنمایی کاملی میکنن
  • 10.3 کیلوبایت بازدیدها: 67
electronium
1,048
2,874
32
لطفا راهنمایی کنید
صد البته که سیستم ویروسی هست چون ویندوز xp حفره ای نفوذ بیشتری را در مقابل بقیه سیستم عامل ها را داره... سیستم رو با آنتی ویروس آپدیت فول اسکن کنید
بعد از این مرحله تمام درایوا رو چک دیسک و بد سلکتور اسکن کنید .. نرم افزارهای مشکوک رو نصب نکنید ویندوز را آپدیت کنید
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
درود بر شما
ویندوز XP
ورن 2002
سرویس پک 2
intet r
cpu4 3000ghz
شاید ویندوزتون اکتیو نیست.
البته به راهنمایی های بقیه دوستان هم توجه کنید.
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
ویندوز xp تا سریال رو وارد نکنیم همون ابتدای نصب اصلا نصب نمیشه پس اکتیو هست
همینطور که دوستان گفتن احتمالا ایراد از هارد میتونه باشه و همچینین طبق فرمایش شما مشکل از منابع مصرفی سیستم هم میتونه باشه که کند میشه
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
ویندوز xp آپدیت نمیشه مهندس جان
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
درود بر شما
ویندوز XP
ورن 2002
سرویس پک 2
intet r
cpu4 3000ghz
اگه مشکل سخت افزاری نداشتید ویندوز 7 رو هم امتحان کنید
بهرحال قصد همه دوستان کمک هست و امیدواریم حل بشه
