مشکل: ماكروفر بوتان مدل bc320n
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
سلام استاد صبح شما بخير ماكروفر فوق صفحه كليدش درست كار نمي كنه يعني يه بار فرمان مي گيره يه بار اصلا فرمان نمي گيره بطور كل مي شه اينجوري گفت كه قاط زده عكس صفحه رو هم مي فرستم ظاهرا شبيه مدلهاي سامسونگه آگه امكان داره توضيح دهيد كه مشابه كدوم سامسونگه كه بطونم دنبال تعميرش بگردم .پيشاپيش از راهنمائي هاي سخاوتمندانه شما متشكرم . با تشكر
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
مشاهده فایل‌پیوست 106832
به نام خدا
سلام دوست عزیز
وقت شما هم بخیر
[hide]معمولا تمام کیبرد ها از کابل فلت گرافیتی استفاده میکنند !
و دقیقا در نقطه انتهایی کابل که به سوکت برد فرمان وصل میشود مابین اون قسمت که رنگ داره و اون قسمت گرافیتی که برد داره دقیقا در خط وسط در اثر ترکیبات شیمیایی و رطوبت این کربن و گرافیت روی کابل تجزیه و مسیر قطع و یا اهمی میشود
این مورد را در پست ها و تاپیک های قبلی داشتیم مراجعه و بررسی کنید
در این مورد ها جهت تعمیر نیاز به ماژیک نقره است که باید اتصالات این کابل برقرار شود !
یا پد کیبرد کامل تعویض شود که در حال حاظر خیلی کمه و پیدا نمیشه![/hide]
در خدمتم تشکر
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
تشكر استاد . بنده نيز هميشه از فرمايشات جنابعالي استفاده كرده و بهترين درسها را آموخته ام . استاد من قبلا نيز با توجه به راهنمائي ها شما در اين امر صفحه كليد لمسي رو اگه گير نمي اوردم شرع به كشيدن نقشه كرده و بوسيله ميكروسوئيچها اون رو سيم كشي كرده و راه مي انداختم . اگر شما مطمئن هستيد كه اين صفحه كليد در بازار پيدا نمي شود كه بنده با توجه به درهائي كه از شما آموخته ام شروع به سيم كشي صفحه كليد نمايم . با تشكر
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
پیدا کردن کیبرد الان کمی سخت شده و باید از شرکت خودش جویا بشین
در ضمن شما کار اولیه رو روی کار انجام دهید اگر نتیجه نگرفتین طبق کارهای قبلی عمل کنید
البته برای تعمیر نیاز به ماژیک نقره است که گرون هم هست
در خدمتم
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
سلام استاد . بنده سيم كشي كي بورد رو انجام دادم الان هم ماكروفر گاهي كار مي كنه كاهي كار نمي كنه يعني بعضي وقتها تايم ميگيره و شروع بكار مي كنه اما بعضي وقتها هيچ تايمي نميگيره سيم كشي هم مطمئن هستم درست انجام دادم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
سلام دوست عزیز
یعنی با تغیرات انجام شده عیب عین قبله و هیچ تغییری نکرده ؟
اندازه طول سیم ها زیاد نشده که مقاومتی بشه ؟
در خدمتم
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
سلام . البته عيب دقيقا مثل قبل نيست چون قبلا هيچ كليدي كار نمي كرد اما الان يه بار كار ميكنه يه بار نمي كنه در ضمن سيم ها تقريبا 10 سانتي مترن
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
بهتر بود فبل از تغییرات کمی روی برد متمرکز میشدی
خازن های اطراف در برد سیستم کنترل و سویچ های در و سنسور ها را بررسی کنید
به احتمال زیاد در سیم کشی جایی اشتباه است
در خدمتم
تشکر
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
با سلام . با توجه به راهنمائي شما در سيم كشي ايراداتي وجود داشت كه پس از رفع آن ماكروويو بكار افتاد
