مشکل: مادربورد PC بایواستار مدلTP35D2-A7 SE پشت سر هم RESET میشود
17mousavi
372
737
سلام دوستان
این مادربورد بایواستار مدلTP35D2-A7 SE دکمه پاور کیس رو که میزنی روشن میشه 5 ثانیه بعد بدون اینکه مانیتور روشن بشه ریست میکنه و دوباره روشن میشه!
سی پی یو رو عوض کردم همینطور بود!
کلیه اتصالات مادربوردو خارج کردم همینطور بود!
حتی رم و کارت گرافیک رو هم خارج کردم همینطور بود!
فن cpu و گرافیک تو این 5 ثانیه میچرخن ولی مانیتور روشن نمیشه
نکته:مطمعن هستم که اشکال قطعآ از خود مادر بورده! به نظرتون چشه؟ و چیکارش کنم؟
A.R.T
3,172
46,419
سلام دوستان
کلیه اتصالات مادربورد و خارج کردم همینطور بود!
دوست خوبم یک سری کارهای اولیه هست که وقتی مادربرد میاد زیر دست شما می بایست انجام بدهید
همیشه مادربرد را بیرون کیس تست کنید
مادریرد را خوب با تینر 10000 یا 20000 خوب شستشو دهید و بذارید تا خوب خشک بشه
بایوس را هم بهتره پروگرام کنید( با پروگرامر)
اگر هم دیباگر دارید کد دیباگر را هم اعلام کنید
ضمنا سعی کنید کابل ریست کیس وصل نباشه و با پیچ گوشتی دو پین سوئیچ مادربرد را برای استارت متصل کنید
یکبار هم Clear Cmos کنید و به محیط ستاپ رفته تنظیمات اولیه را انجام دهید
17mousavi
372
737
با سلام خدمت شما دوست عزیز و تشکر برای پاسختان.
1-مادر بورد را خارج از کیس تست کردام.
2-با تینر میشویم و نتیجه رو میگم.
3-پروگرامر ندارم-امیدوارم از بایوس نباشه.
4-دیباگر تو pci ابتدا که روشن میشه کلمه no میاد رو سون سگمنتاش بعد که ری استارت میشه اونم خاموش میشه با مادر بورد!
5-سیمی به مادر بورد وصل نیست این مدل خودش یک دکمه رو مادر بورد کنار جامپرها داره که با فشاردادنش مادر بورد روشن میشه!
6-clear cmos هم فکر میکردم چون مادر بورد اصلآ تصویر نمیده بیفایده باشه ولی اینم انجام میدم اطلاع میدم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
17mousavi
372
737
با تینر 10000 شستم همونطوریه!
cmos رو clear کردم همونطوریه!
البته یک چیز جدید یافتم اونم اینکه وقتی cpu رو سوار میکنم اینطوریه و بدون cpu ری استارت نمیشه و فن بدون cpu بی وقفه میچرخه البته زمانی که cpu سوار میشه پاور رو هم با خودش خاموش و روشن میکنه!
شاید cpu خراب باشه... راستی cpu توی این چند ثانیه کمی هم گرم میشه.
arsa-pc
111
335
سلام دوست عزیز پاور رو با یک پاور که سالم باشه تعویض کن بعد تو همون چند ثانیه ایا سی پی یو داغ میشه. لطفا نتیجه رو اعلام کنید
17mousavi
372
737
آره داغ میشه - نه خیلی زیاد به طوری که بعد از چند بار خاموش و روشن شدن کم کم حس میشه cpu داره داغ میشه.پاور رو تعویض کردم فرقی نکرد وقتی cpu روش نیست روشن میمونه هم پاور هم فن
arsa-pc
111
335
دوست عزیز تو باید اول از بایوس مطمئن بشی بعد بری سراغ قسمت های دیگه.
