مادربرد
touch
335
575
باعرض سلام....یه ماربرد giga 8s651mp-rz هست.....روشن میشه پیغام دیباگر 4 چراغش روشن میشه پیغام 0ودر کنارش یه علامتq میده.....تصویر هم نمیده ممنون از دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
touch
335
575
با سلام خدمت دوستان.......مادبردی که در بالا ذکر کردم i/o رو تعویض کردم.متاسفانه دوباره همون جوری یه سره سوییچ میشه.
touch
335
575
ممنون دست شما دردنکنه آقای امجدی و همه دوستان با تشکراز راهنماییهاتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
touch
335
575
فقط این جواب که گفتم io رو تعویض کردم مال سوال فبلیم بود........در رابطه با مادربرد قبلی چون اون مادربد تا پاور میکردم یه سره روشن میشد.بعد دوستان لطف کردن گفتن از io؟io رو تعویض کردم بی فایده بود.............ولی ممنون از این لینکی که فرستادی واقعا ممنون لطف کردی دوست عزیز
pcbh
88
496
خیلی ابتدائی توضیح میده آقای صدیقی بعد علمی هم صحبت نمی کند
touch
335
575
با عرض سلام ودرود خدمت دوستان
مادربردی هست مدل pm9msسوئیچ پاور نمیشه فقط دوسیم سبز وسیاه که اتصال میکنم روشن میشه خواستم بدونم علت اینکه سوئیچ پاور نمیشه چیه.....وتصویر هم نمیده...هیچ قطعه ای داغ نمیشه با تشکر.
2-io به شماره مشابهش چی هست که بهش بخوره
it8705f
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
it8705f
سلام دوست من.i/oبه همون شماره یعنی 8705میخوره.که بیشتر روی مین برد های گیگا هست.
