مشکل: مادربرد asus M3A rev1.02G یک لحظه تصویر میدهد بعد تصویر قطع میشود
omidm11
310
508
کریستال کنار پل جنوبی تعویض شد نتیجه نداد.
موقعیکه یه لحظه صفحه مشکی میاد این دو سطر رو نوشته :
sysytem is recovering
please donot restart or shut down.... بعد یه در صد نشون میده که سریع میاد رو 90 درصد و تصویر میره.
گفتم شاید کمک کننده باشه.
AMD
10,548
40,217
این اولین بایوس رسمی برای این مادربرد هست . ایسی بایوس هم تعویض کن .احتمالا نمیتونه عملیات ریکاوری بایوس رو درست انجام بده با یک ایسی بایوس دیگه تست کن
  • 577.5 کیلوبایت بازدیدها: 22
omidm11
310
508
آقایون بابت کمکی که کردید واقعا ممنونم مخصوصا جناب AMD.POWER.
از دوتا آی سی بایوس بصورت جداگانه بک آپ گرفته بودم که با یه بک آپ پروگرم کردم جواب نداد و با اونیکی بک آپ جواب داد.ویندوز هم باهاش بالا اومد.چندبار هم ریست کردم.مشکلی نداره دیگه.
:rose::64000000:#$V^86
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
WeFixIT
106
152
مادربرد مذکور وقتی رم نمیذاشتم روش،بوق نبود رم میزد و با گذاشتن رم بوق نمیزد ولی تصویر نمیداد.آقای AMD.POWER لطف کردن و فایل بایوس دادن .حالا با اون فایل بایوس لوگوی مادربرد میاد و بعدش صفحه مشکیه که مربوط به دتکت هارد و ... هست یه لحظه میاد و دیگه تصویر ندارم.
هردو آی سی بایوس که تو عکس نشون دادم رو پروگرم کردم ولی همینجوریه و نمیدونم باید کجارو تست کنم و مشکل از کجا میتونه باشه.
مشاهده فایل‌پیوست 116558مشاهده فایل‌پیوست 116559
دیباگر هم چراغهای ولتاژ روشن و بقیه به غیراز چراغ کلاک که به صورت ضعیف روشنه خاموش هستن.چراغ ریست هم همون اول که استارت میخوره یه لحظه روشن میشه و بعد یه نور خیلی ضعیفی داره و در نهایت دیباگر روی کد 84 میمونه...
چیکار باید بکنم الان؟
سلام ، جهت درمیان گذاشتن تجربه .
من هم دقیقا همین مشکل رو داشتم ولی با آپدیت هردو بایوس با فایل موجود روی سایت ایسوس با ورژن 1206 مشکل مرتفع شد.
فایل بایوس ورژن 1206
  • 582.7 کیلوبایت بازدیدها: 12
