مادربرد abitمدل ساتا 2 تصویر و ولتاژ 3.3 ندارد
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
مشتری یک مادر برد ابیت مدل ساتا 2 برام اورده که اول تصویر میداد ولی حالت شطرنجی بود و دیباگر کد d1 و d2 میداد که مربوط به پل شمالی و رم و سی پی یو
بود و همینطور چراغ ولتاژ 3.3 در دیباگر خاموش بود ولی مابقی ولتاژها موجود است
کارهای انجام شده
تست با رم و گرافیک و سی پی یو دیگر که همان نتیجه را داد
هیت گرفتن با سشوار صنعتی روی چیپ شمالی با روغن فلاکسی و سپس تمیز کردن با تینر 20000 هزار
که بعد از ان دیگر تصویر نمیدهدو دیباگر هیچ کدی را نشان نمیدهد
چون دیباگر کدی نشان نمیداد بایوس رو با تینر 20000 شستشو دادم که باز نتیجه ای نداشت
و نه تصویر میاد نه ولتاژ 3.3 ولی مادر برد روشن میشه
1- ایا ایراد از i/oمیتونه باشه
2- ایا چیپ شمالی سوخته
3- ایا از اسلات گرافیک که ولتاژ 3.3 قطعه
لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم
A.R.T
3,172
46,419
کسی نمیدونه ایراد از کجاست وقت کم دارم کمکم کنید
همکار گرامی نباید یکراست می رفتی سراغ هیت دادن
باید همیشه هیت دادن را بذارید برای مراحل دوم و یا آخر
ولتاژ های I/O را بگیرید
مراحل عیب یابی و خراب بودن چیپ شمالی در انجمن هست
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
وقتی ولتاژ 3.3 موجود نیست باید ای سی I/O درست کار نکنه درسته چون یکی از ولتاژهاش 3.3 درسته
حالا کسی میدونه مراحل عیب یابی ولتاژ 3.3 چیه
لطفا راهنماییم کنید
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست گرامی
در اینکه مشکل شما از پل شمالی است و بوده شکی نیست
اما شما در جهت رفع این مشکل به درستی اقدام نکرده اید
احتمالا الان تعدادی از پایه های چیپ شمالی یا سردی لحیم دارند یا چسبیده اند که فقط با امیلاتور مخصوص این سوکت سی پی یو مشخص می شود
در هز صورت به نظر بنده شم باید چیپ شمالی را ریبال کنید
یا حق یای علی
10,511
دوست خوبم
منم با نظر دوستان موافقم،پل شمالی رو از نظر شورتی خازن های اطراف و همچنین داغ کردن تست کرده و به دقت از اطراف نگاه کنید و چک کنید بخاطر هیت دادن نشست نکرده باشد.اگر نشست کرده بود که مجبورید ریبال کنید، .در ضمن ولتاژهای مدار PWM رو چک کنید و از وجود VCORE مطمئن شوید .مادربرد بخاطر فشار فن و گرمای ایجاد شده به مرور قوس بر می دارد و تا زمانی که روی کیس هست مشکلی پیش نمیاد ولی به محض اینکه باز شد احتمال دیسکانکتی پین های سوکت CPU پیش میاد و هیت دادن در حالت آزاد و بدون کشش مزید بر علت می شه .موقع روشن کردن مادربرد روی CPU فشار بیارید و تست کنید .
در ضمن مدت زمان هیت دادن و حرارت رو هم اعلام بفرمائید ..
غفور
966
1,962
golestan
چیپ شمالی چرا با سشواز صنعتی هیت گرفتین؟یا پایه های زیر بهم چسبیده اند یا اینکه هم قطعات خازن اس ام دی رو یا اطرف پرت شدند،شما برای این کار میبایستی با هیتر ریسولد میکردین و دما را 250درجه به مدت 6 دقیقه به صورت چرخشی دور چیپ هیت می دادین
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا .
سلام دوست عزیز .
بنده نیز با نظر بقیه اساتید موافق هستم ، شما باید در مرحله اول چیپ رو ریبال کنید و فعلا" دنبال ایراد دیگری در مادربرد نباشید.
با تشکر .
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوباره به همکاران
متاسفانه ناشی گری اینجانب چیپ شمالی را از بین برده بود و ایراد از چیپ شمالی بود
این تجربه ای شد برای من امیدوارم دوستان نیز از این تجربه استفاده کنند و کار هایشان را با حوصله انجام دهند و با دقت
