مشکل: مادربرد گیگابایت مدل GA-8I945GZME-RH
bermuda.vbs
1,002
2,856
یه کیس مشتری آورده بود برای یکی از همکاران گفته بود که LAN کار نمیکنه . همکارم ویندوزش رو تعویض کرده بود مشکل برطرف نشده
بود . چون کار تعمیرات نمیکرد مشتری رو برای من فرستاده بود .
مادربرد رو از داخل کیس باز کردم . چون آخر وقت بود گذاشتمش کنار فردا روش کار کنم . فردا که اومدم گذاشتم روی میز و به پاور وصلش
کردم و تست گرفتم میبینم اصلا درست کار نمیکنه . با سوئیچ کردن مادربرد فن یک دور میچرخه و مادربرد بوق تست میزنه و بعد دوباره
فن یک دور میچرخه و مادربرد بوق کشیده میزنه . قطع میشه و دوباره بوق کشیده . در این حین هم فن هر چند لحظه یکبار یه دور
میچرخه .
کارت زدم Error 26 میداد . در ضمن چراغ Clock هم از پر نور شده بود .
نظرتون چیه ؟ آخه این مادربرد که داشته کار میکرده و همکارم روش ویندوز نصب کرده بوده . از صحت حرف همکارم مطمئنم .
من هم روی مادربرد کاری انجام ندادم . فقط از داخل کیس باز کردم و بیرونش آوردم . همین
AMD
10,548
40,217
کد 26 خطا نیست کد تصویر هست . یکبار CLEAR CMOS کنید باطری برد رو تعویض کنید باید تصویر بده .
bermuda.vbs
1,002
2,856
من قبلاً CMOSE CLR کرده بودم ولی باطری رو تعویض نکرده بودم . باطری رو خارج کردم و ولتاژ اش رو اندازه گرفتم . 2/5 ولت بود
یه باطری با ولتاژ درست ( 3 ولت کامل ) روی مادربرد گذاشتم و قبلش هم یکبار دیگه CLR CMOSE کردم
سوئیچ کردم مشکل کاملا برطرف شده بود .
AMD
10,548
40,217
ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
