سوال: مادربرد های دوال بایوس
bermuda.vbs
1,002
2,856
برای پروگرام کردن مادربرد های دوال بایوس برنامه رو روی هر دوتا آی سی باید پروگرام کنیم یا برنامه هر آی سی مخصوص خودشه ؟
AMD
10,548
40,217
هر دو باید بایوس پروگرام بشه . ولی روش ریستور کردن از بایوس دوم رو در همین بخش نوشتم .
AMD
10,548
40,217
روش 1
1-سیستم رو خاموش کنید .
2-با نگاه داشتن کلید روشن شدن کیس باعث بشید سیستم دوباره خاموش بشه .
3-دوباره سیستم روشن کنید میبینید که بایوس بکاپ در حال پروگرام بایوس اصلی هست .
روش دوم
2- کلید روشن و خاموش و ریست رو 10 ثانیه نگه دارید .بعد دستتون رو از روشون بردارید
3-بایوس بکاپ روشن به ریستور بایوس اصلی میکند
روش سوم
1-پایه های 1 و6 چیپ بایوس رو اتصال کوتاه کنید و از کسی بخواهید سیستم روشن کند . اتصال پایه های 1-6 رو رها کنید . صدای بوقی میشنوید و بایوس بکاپ بایوس اصلی رو پروگرام میکند .
bermuda.vbs
1,002
2,856
ممنون خیلی خوب بود .
فقط من یک چیزی رو متوجه نشدم دقیقاً ...
من در اصل باید M BIOS رو پروگرام کنم و بعد روی مادربرد جایگذاری کنم و روشی که شما فرمودید رو انجام بدم بایوس B BIOS به صورت خودکار شروع به پروگرام میشه ؟ درسته ؟
نیازی نیست که B BIOS رو اصلاً از مادربرد خارج کنم و با دستگاه پروگرام کنم درسته ؟
ممنون . ببخشید من تاحالا مادربرد Doual بایوس پروگرام نکرده بودم . روشش رو نمیدونم دقیقا ً
شرمنده ...
bermuda.vbs
1,002
2,856
با پروگرامر باید هر دو بایوس رو پروگرام کنید .
میتونی جای بایوس بکاپ و اصلی رو هم عوض کنی
شرمنده من دقیقاً متوجه نمیشم .
اگه قراره هر دو بایوس رو پروگرام کنم پس پروگرام کردن بعدش که خودتون توضیح دادید برای چیه ؟ در اصل هر دو آی سی فرمت میشه و یک برنامه روشون ریخته میشه .
اون مرحله بعدی که توضیح دادید که باید انجام بدم تا بایوس اصلی از بایوس بکاپ پروگرام بشه برای چی هستش ؟
اینکه گفتید میتونید جای آی سی ها رو تعویض کنید :
یعنی من اصلاً کاری به پروگرام کردن بایوس ها نداشته باشم فقط هر دو آی سی رو خارج و جای بایوس اصلی رو با بکاپ تعویض کنم . همین ؟ درسته ؟
نیازی به کار دیگه نیست ؟
من مادربرد دوال بایوس تابحال پروگرام نکردم . اگه میشه یه توضیح کامل بدید . ممنون میشم ...
AMD
10,548
40,217
روش جابجایی برای زمانی هست که دسترسی به پروگرامر ندارید .
ولی برای زدن بایوس با پروگرامر هر دو بایوس باید پروگرام بشند .
bermuda.vbs
1,002
2,856
ببخشید من امروز دوباره مشغول این مادربرد شدم و هر دو بایوس رو پروگرام کردم و آی سی ها رو دقیق سرجای خودش قرار دادم
بعد از SW کردن مادربرد بوق تست زده میشه و تصویر زیر روی صفحه میاد
دو روش اول که توضیح داده بودید رو هم اجرا کردم بعد از نصب آی سی ها ولی فکر کنم درست انجام نشده
انگار یه جای کار اشکال داره . خط آخر نوشته ها 5 تا نقطه هستش که اصلاً بیشتر نمیشه که نشون دهنده پیشرفت مراحل پروگرام باشه .
یک خط چشمک زن هم در آخر نقطه ها وجود داره که البته در تصویر گرفته نشده .
داره پروگرام میشه یا ایراد داره کار ؟
AMD
10,548
40,217
روی دو تا ایسی بایوس دیگه . فایل ها رو پروگرام کن . احتمالا ایسی اول مشکل داره . بهتره هر دو تا عوض بشه .
