سوال: لپ تاپ x541uvk خاموش (آبخوردگی)
repaire
15
23
سلام دوستان خسته نباشید
لپ تاپ ایسوس x541uvk rev:2.0 برام آوردن برای تعمیر مشگلش ریختن مایعات داخلش بود ی چیزی تو مایه های نسکافه و قهوه وقتی به منبع وصل میکنی ۳۰ میلی آمپر جریان میکشه و با زدن پاور هم جریانکشی تغییر نمیکنه در صورتی که ولتاژ ۳.۳ روی کلید پاور هستش ولتاژهای ۳.۳ و ۵ ولت آل ویز رو هم دارم اهم چک و ولتاژگیری طبق تصویر انجام شد شورتی نداریم ولی احتمالا قطعی تو مدار داریم دوستانی که تجربه دارن راهنمایی کنن مرسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
مشاهده فایل‌پیوست 189652
سلام . با توجه باینکه آب خورده است و یا بحساب میاد درسترین کار برای همراهی یا راهنمایی اینه که ( ریفیر گایدشو ) میزارم ( POWER ON SEQUENCE ) طبق اون دنبال کنید
بردویو هم گزاشتم
repaire
15
23
ممنون بردویو و شماتیک رو دارم مشگلی که الان هست آیسی pwm به شماره rt8248a و تو شماتیک به شماره pu8600 پایه شماره ۲ که میشه vtt+ ولتاژ ندارم پایه ۸ که قسمت p_1v2_en_10 هستش ولتاژ نداره پایه ۹ : ۱۸.۵v ولت داره پایه ۱۰ : 1.2v_pwrgdهیچ ولتاژی نداریم
پایه ۹ وصل بود به ی مقاومت ۶۲۰ کیلو اهم که سوخته بود منم اون اندازه نداشتم ی مقاومت ۵۱۰ کیلو جاش گذاشتم داخل عکس توضیحات لازمه رو دادم
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
اهم این پایه ها رو نسبت به بدنه اعلام کنید .( این سازنده ولتاژ رم هست )
ولتاژ سلف های دیگه ؟
repaire
15
23
سلام.
برم مغازه چک میکنم اطلاع میدم...اهم سلف هارو نسبت به گراند رو بالا براتون گذاشتم....به نظرتون آیسی نباید تعویض بشه و اینکه ی نکته دیگه پایه ۸ آیسی که فعال کننده هستش هیچ ولتاژی نداره که آیسی راه اندازی بشه
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلام.
دیدم . بخاطر همین ولتاژ سلف ها رو خواست و نکته دیگه بله احتمال خرابی این آی سی وجود داره ولی اجازه بدین کار روال صحیح شو طی کنه . بنابراین جواب تایپک 4 میتونه ادامه راه رو مشخص کنه
ضمنا اگه پین های بیشتری از این آی سی رو نسبت به بدنه بگیرید بهتره
repaire
15
23
ولتاژ سلف ها: کلا چندتا ولتاژ روی سلف ها هستش : داخل تصویر مشخص کردم
سلف هایی که ولتاژ ندارن رو هم باتوجه به شماره مشخص کردم داخل تصویر مشخصه اهم چک پایه های آیسی رو هم برم مغازه میگیرم میفرستم
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
مهندس همراه با اعلام اهم ها
ببین سیگنال این مرحله که قبل از مرحله ساخته شده v1.2 + هست موجوده ؟ ( البته باحتمال اون آی سی که اشاره شده معیوب هست ولی قبل در آوردن روی مین اهم هاش اگه مشخص بشه کمک میکنه )
  • 128.4 کیلوبایت بازدیدها: 63
  • 54.9 کیلوبایت بازدیدها: 55
repaire
15
23
اهم چک پایه هارو انجام دادم بدون درآوردن آیسی و به قرار زیره
پایه ۳۵ ای او تست ولتاژ صفره و اهم چکش: 048/2 کیلو اهم هستش
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
مسیر BST که با یک مقاومت صفر اهم و خازن از خروجی ( پین 16 فاز ) به پین 18 متصل است ( گفتید صفر اهم نسبت به بدنه )
بنابراین سلف PL8600 رو یک طرفشو بلند کنید (از مدار جدا بشه ) و اهم دو طرف سلف رو اعلام کنید ( سمت آی سی و سمت مصرف کننده )
  • 74.3 کیلوبایت بازدیدها: 51
