مشکل: لپ تاپ Lenovo G505
shadow_tanha
184
128
سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی
لپ تاپ عنوان شده روشن می شود و بعد از آمدن لوگوی Lenovo چیز دیگری نشان نمیدهد فقط بک لایت دارد و در خروجی هم وضعیت همینطور است
کارهایی که من در توانم بود :
پروگرام کردن بایوس ( حتی با آی سی جدید ) البته فایل ec رو که مربوط به I/O میباشد نمیتونم پروگرام کنم
تعویض RAM
جدا کردن تمامی قطعات غیر اصلی
  • 77.3 کیلوبایت بازدیدها: 309
  • 78 کیلوبایت بازدیدها: 262
واکنش‌ها[ی پسندها]: beal
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
تعویض RAM
در این حالت اشکال می تونه از چند تا چیز باشه
1 : یکی از دیوایس های کانکت شده به مادر برد
مثلا هارد یا سی دی رام یا کارت وایرلس
باید دونه دونه جدا کنید و تست بگیرید تا دقیقا device خراب شناسایی بشه
2 : cpu با سی پی یو سالم تعویض کنید بعد تست کنید
3 : چیپها خصوصا چیپ جنوبی
تمامی چیپها را از نظر حرارت چک کنید
40,206
این مدل متاسفانه به دلیل آنبردن بودن cpu مشکل خرابی cpu دارند . گاهی با ریبال cpu جواب میده گاهی هم باید cpu تعویض بشه .
shadow_tanha
184
128
ممنون ،راهی هست که کاملا مطمئن بشم از CPU هست ؟؟؟
40,206
متاسفانه راهی نیست ولی عیب این دستگاه رو در اوردم . 90 درصد خرابیش همین cpu هست
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام،
دوست عزیز با یک رم سالم در اسلت های مختلف تست کردید؟ ( فقط با یک رم ) یکبار امتحان کنید
ardalans
516
1,353
سلام من یه بار این مشکل رو با برداشتن ای سی شبکه حل کردم البته امتحانش ضرری ندارد
