مشکل: لپ تاپ dell مدل inspiron n5110 در لوگوی اول گیر می کند
morteza_57
77
45
این لپ تاپ در لگوی اول دل گیر میکنه (Dell inspiron n5110 coreI5)
حدود 10 فایل بایوس دانلود کردم و بایوسو آپدیت کردم ولی درست نشده
از روی یه مین بورد دیگه آی سی بایوس رو هم برداشتم با بایوسهای دانلود شده روش گذاشتم ولی نشده.
بایوسش MX25L3205A اون يكي بايوس هم از همین مدله.
در ضمن دقیقا این مشکل قبلا تو سایت مطرح شده که با تعویض بایوس درست شده .
mohsen zmr
823
7,079
پاسخ : لپ تاپ dell مدل inspiron n5110
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت شما دوست عزیز .
شما در ایتدا یک بار مادر برد را به صورت کامل سرویس نمایید و سپس کل دیواسهای اضافه را از لپ تاپ جدا نمایید و با یک رم و cpu سالم تست نمایید .
نتیجه را اعلام نمایید تا دیگر دوستان شما را بهتر راهنمایی نمایند .
با تشکر .
morteza_57
77
45
خدمت شما عرض شود که لپ تاپ رو وقتی برد usb,lan رو ازش جدا میکنم درست کار میکنه.
(((((دقیقا مشابه مشکلی که قبلا تو سایت مطرح شده که با تعویض بایوس درست شده )))))
mohsen zmr
823
7,079
دوست عزیز
هر عیبی که برای دوستی اتفاق می افتد نمی شود که برای شما هم دقیقا" همان عیب باشد .
در ایتدا عیب را محدود نمایید و ببینید با وصل کردن کدام برد دستگاه هنگ می کند و روی همان برد کار کنید .
در موردی مشابه دستگاهی داشتم که در لوگو اول هنگ می کرد که در نهایت با برداشتن برد وایرلس مشکل حل شد ( از بایوس نبود ).
دوست عزیز ، برای تعمیر دستگاهها عجله نکنید و با تمرکز و حوصله عیب یابی نمایید .
با تشکر .
morteza_57
77
45
عرض شود یک برد سمت راست مادر برد هست که برد وایرلس هم روشه
وقتی فقط وایرلس رو جدا می کنم سیستم همچنان مشکل داره
وقتی برد رو کامل جدا میکنم سیستم درست کار میکنه
تو برخی از مشکلات مطرح شده در مورد این لپ تاپ گفتند که آی سی بایوس این مدل معمولا مشکل داره و باید تعویض بشه و یک آی سی winbond جایگزین بشه.
morteza_57
77
45
نظر دوست عزیزمون mohsen zmr درست بود مشکل این لپ تاپ از اون برد جانبیش بود. قطعاتشو رو تا جایی که میتونستم چک کردم مشکل نداشتن در نهایت برد رو عوض کردم درست شد.
الان فقط usb های لپ تاپ کار نمیکنن.
ولتاژ 5+ روی usb هست و موس رو کعه وصل میکنم هیچ عکس العملی نشون نمیده.
ولی فلش که وصل میکنم تشخیص میده ولی پیغام خطا میده.
40,206
پورت usb 3.0 یا پورت usb 2.0 ?
morteza_57
77
45
usb2 مشکل بالا رو داره.
usb3 کلا کار نمیکنه. هر چی وصل میکنم نمیشناسه. usb3 ها روی برد جانبی که عوض کردم هستند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,206
از سلامت بردی که عوض کردید باید مطمئن بشید . چیپ usb 3.0 یک چیپ مجزاست .
