درخواست: لپ تاپ دل 5010 با اتصال آداپتور خودبخود روشن میشود و با زدن کلید پاور خاموش نمیشود؟؟
masoud_za
285
1,637
عکس بورد
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
استاد شما در مورد تست با crt قبل از تعویض قطعات چیزی ننوشته اید که این صدای تیک بوده یا نه در ضمن یکسری هم به کریستالهای روی برد بزنید چون مشخصه بیشتر قطعات را تست کردید .در ضمن من یه مورد در لپتاپ دل 1330 تقریبآ به همین شکل داشتم بعد از کلی سرو کله زدن فقط با لحیم کاری یه دیود خازنی در قسمت ورودی تغذیه که در اثر فشار آوردن جک آداپور و تکان تکان دادن جهت اتصال آداپتور یکی از پایه هاش حالت سردی لحیم نامحسوس گرفته بود وقتی کلید پاور را برای خاموش کردن میگرفتم همچین صدایی ایجاد میشد اونم تصویر نداشت امیدوارم مشکل شما هم بزودی حل شود
masoud_za
285
1,637
ممنون از دوست عزیزم behroozxl
من با CRT هم تست کردم از خروجی VGA هم تصویر نداشتیم
در مورد باطری بکاب هم چک کردم مشکل از اون هم نبود در لپ تاپ های دل اگر باطری بایوس رو نزاریم با زدن کابل آداپتور خودبخود سویچ میشه ولی با فشار دادن کلید پاور خاموش میشه
این ایراد لپ تاپ فوق از این نیست چون خودبخود روشن (با زدن کابل آداپتور به سوکت پاور جک) میشه ولی کلید پاور نمیتونه لپ تاپ رو خاموش کنه برای خاموش کردن باید برقشو قطع کنم
بازم از راهنماییتون ممنون
منتظر نظرات دیگه دوستان عزیزم هستم
masoud_za
285
1,637
از دوستان عزیز می خوام در مورد این قسمت از شماتیک بورد 5010 کمک کنن
مطابق شکل زیر که مربوط به قسمت پاور بورد 5010 میباشد من ترانزیستور U4207 را رو بورد نتونستم پیدا کنم
در شکل 2 آی سی 8 پایه به موقعیت U4201 و U4202 مطابق نقشه ولتاژ های مورد نظر را داشتن
من فکر میکنم اون آی سی U4207 که طبق شکل از دیودهایی تشکیل شده دچار مشکل شده که باعث شده که پاور یکسره بشه
کسی از دوستان میتونن موقعیت اون آی سی رو رو بورد برام پیدا کنن من هرچی گشتم پیدا نکردم
منتظر کمک دوستان هستم
ehsan6651
111
548
مشاهده فایل‌پیوست 71000
دوست عزيز 4201و4202در پشت قسمت جك ساتا (سمت راست باطري بايوس ) قرار دارند وهر دو به نظر موسفت هستند
