لورنز x5
6466
66
137
با سلام به دوستان عزیز میخواستم سوال بپرسم در مورد فلزیاب لورنز دیپ مکس ایکس5در این فلزیاب فرم 1*1 روی چه منویی بهترین کارایی رو داره حالت del یا gnd؟کدوم شماره 1-2یا 3؟دیسک 45 سانت روی کدام منو کارایی داره؟و برد اون برای یک سکه طلای قدیمی چقدر هستش؟با دیسک 45؟ممنونم
6466
66
137
دوست عزیز من روی اسم دستگاه سوالی ندارم سوال بنده چیز دیگه ای بود ممنون
spirit.fm68
83
113
دوست من این گزینه ها تو ایکس3 که برای لوپ و کویل فرقی نداره.دوست عزیز اقا مهران زیاد تو ذوق ملت نزن,اون دستگاهی که گفتین عالیه تو متراژ ولی تفکیک نداره.تازه هر دستگاهی تو هر شرایطی یه جور کار میده شماهم اگر اوندستگاهتون رو ببرید کوهستان سنگلاخی و املاحی مسلمه که متراژش کمتر میشه ولی به نظر بنده هم بعضی از دستسازهای قیمت کم ز خیلی از برندای معروف و گرون بهترن.
mehdibazgir
بابل
سلام به همه مهندسین به یک *****high cut باخروجی3dbو15kHz ویک *****low cut باخروجی3db باخروجی 300Hz نیاز دارم متشکرم
dizabtarom
دوستان عزیز من به دنبال ترجمه فارسی کاتالوگ دیپ مکس 5هستم اگه دوستی ترجمه کامل دفترچه سراغ داره بهم اطلاع بده ممنونم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,موفق باشید .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mehran1545
181
318
شیراز
با سلام وعرض ادب و تبریک سال نومن قصد بی ادبی و تو ذوق زدن کسی ندارم فقط میخوام بچه هایی که کمتر تو این زمینه اطلاع دارن آگاه باشن و پولشونو الکی هدر ندن معمولا کلمه تفکیک تو نقطه زن خیلی معنی نمیده چون هرچقدر دستگاه قوی باشه باز تفکیکش بیشتراز 70 سانت جواب نمیده که اونم با دو تا پا بیل جوندار برداشته میشه! درضمن دستگاههای بدون تفکیک عمق بیشتری میزنن که مد نظر همست مثلا اگه شما شیی فلزی غیراز طلا پیداکنید برای یدست آوردنش حفاری نمیکنید؟!!!!
mehran1545
181
318
شیراز
​لورنز که احتیاجی به ترجمه نداره یکم باهاش کار کنی همه چیش دستت میاد اما یکی از مهندسین لوله گاز تو قم با لورنز x5 نتونسته بود بیشتر از 4 متر با لوپ 1در1 بزنه
parse gade
326
556
سلام.منم در مورد كار با لورنز اطلاعاتی میخوام اگه كسی اطلاعات داره خواهشا به ما بگه
hellboy_1983
76
140
سلام دوست عزیز
لورنز دستگاه خوبی هست اما به پولی که براش میدی کارایی نداره من دستگاهی سراغ دارم که با 4 میلیون تومان بهتراز لورنز کار میکنه لورنز بیشتراز 3.5 متر برای جنس بزرگ نمیزنه درصورتی که این دستگاهی که میگم که البته دستساز هم هست راحت 5 متر جواب میده
دوست عزیز اگر واقعا چنین دستگاه دست سلزی هست لطفا مدار و طریقه ساختش رو در سایت قرار بدید تا دوستان استفاده کنند.
hellboy_1983
76
140
خود من بعد از چند تحقیق بر روی فلزیابها به آنتنی ها رو آوردم الن یکی دارم که ازش خیلی راضی هستم
