تجربیات: لطفا تجربیات خود را در زمینه تعمیر انواع هویه بیان فرمایید
amer007
962
3,235
IRAN IN MY HEART
پاسخ : بی زحمت تجربیات خود را در زمینه تعمیرات انواع هویه مرقوم بفرمایید
اكثراهويه براثرتكان دادن مي سوزه بعضياعادت دارن هويه رابه روغن لحيم ميزنندويه تكاني ميدن ازجمله خودم
متاسفانه این تکان دادنهای گاها ضربه ای به هویه ها یه عادت بد بین همه ما تعمیرکاراس و بصورت اپیدمی دراومده !!!!!!!!
Vus.9170188
122
205
گچساران
اکثر هویه های قلمی ولر آمریکایی دارای ترموستات قطع کن اتوماتیک گرما هستند، تا در زمان بدون استفاده و روشن باعث سوختن هویه نشوند. با نصب یک دیود 1n4007 بصورت سری با هویه، توان نصف شده و باعث جلوگیری از سوختن هویه در حالت بیکاری و روشن ماندن می شود.می شود.
دیود رو سری ببندیم و بعد کلید کلنگی رو به چه صورت به مدار اضافه کنیم؟
darabi81
1,043
5,388
سلام یک کار دیگه هم میشه کرد.
معمولا من انتهای. پایه هویه ام را پر از اسفنج نسوز از این طلایی رنگ ها می کنم. میشود یک ترمو سویچ مثلا ۷۰ درجه سانتی گراد ncنرمال کلوز گذاشت وسط این اسفنج ها و یکی از سیم های هویه رو از اون رد کرد.
شما که کارت با هویه تموم شد و هویه را گذاشتید توی پایه هویه بعد از چند دقیقه که گرما جذب اسفنج شد 'باعث قطع شدن برق المنت می شود و با سرد شدن تدریجی دوبار ترموسویچ وصل کرده و هویه روشن می شود.
خوبی این روش اینه که دیگه نیازی به دخالت شما نداره که مثلا یادتون بمونه کلید کلنگی و دیود را وصل کنید و یا دیمر را بچرخانید. من که این کار ها رو ۱۰۰ در صد یادم میره شما رو نمیدونم.
ترموسویچش هم فکر نمیکنم بیشتر از ۲ تومان باشه تازه توی دستگاه جوش های اوراقی و یا بعضی موتورها(اورلود) هم میتونید پیدا کنید
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
شما باید کلید را موازی با دیود سری شده با هویه مطابق شکل زیر ببندید.
bbavvaffa
سلام و تبریک سال نو
ببخشید تایپیک خیلی قدیمی بود ولی گفتم شاید همین جا مطرح کنم بهتر باشه
من یه هویه goot 40 وات خریدم
اولش که زدم به برق شروع کرد دود دادن و بوی بدی هم داد
اروم اروم دود قطع شد ونوک هویه شروع کرد گرم شدن
این طبیعیه؟
الان مشکلی که باهاش دارم داغ میشه میچسبه به لحیم روی برد به جای اینکه گرمش کنه و آب بشه
کلی نگه میدارم تا یزره لحیم شل میشه.
هویه ضعیفه یا مشکل داره؟
saeid69
425
545
سلام و تبریک سال نو
این طبیعیه؟
طبق گفته دوستان ابتدا نوک هویه را با نوک هویه خوب تعویض کنید سیم لحیم هم تاثیر داره و برای جدا کردن قطعه روی مدار زیاد نگه ندارید ممکنه به قطعات یا خود برد آسیب بزنید
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
سلام و تبریک سال نو
این طبیعیه؟
خیر دود و بوی اولیه هویه یا المنت جایگزین طبیعی میباشد سری اول آب ورق دور المنت بر اثر حرارت گرفته میشود و تغییر رنگ میده
نگران نباش هویه 40 وات بابت لحبم الکترونیکی و برد عالی میباشد
مگر کارهای سنگین که با هویه وات بالاتر انجام میشه بعید میدونم به کارت بیاد نصرف برقش هم بیشتر میشه
شما نوک هویه خوب بگیر مشکل حل میشه
دیر ذوب شدن قلع بابت کیفیت بد نوک هویه میباشد و یا آبکاری نوک هویه شما کلا ازبین رفته
دقیقا بررسی و اعلام نتیجه نمایید
ضمنا دو پیچ اطراف نوک رو چک کن شل نباشه
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام و تبریک سال نو
این طبیعیه؟
دوست خوبم هویه منم مشکل لحیم روی نوک هویه میموند .با تهیه لحیم دیگه مشکل حل شد .چون لحیم های غیر استاندارد زیاد هست.برای حل مشکل میتونی یک دیمر بسازی نسبت به نوع لحیم نوک هویه گرمتر بشه.تا بتونی از سیم لحیم های دیگر استفاده کنی.
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
آفرین دقیقا درسته
سیم لحیم جنس بد هم میتونه دلیلش دیر ذوب شدن باشه
لعنتی سیم لحیم تقلبی و بد حال آدم رو میگیره و از کارکردن بیزارت می‌کنه
تشکر میکنم نکته خوبی بود
