مشکل: لحضه ای روشن شدن پاور topower
naghdebishi.
30
24
یه پاور toppower 1200 w twiser دارم زمان استارت یه لحضه روشن میشه بعد خاموش تمام ولتاژها درست هست
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
زمانی که استارت میکنید و روشن میشه پس باید زمان زیادی روشن بمونه که تونستید بفهمید ولتاژ های خروجی درست هست
عکس از مدار و شماره ای سی های خروجی (ای سی pwm و ای سی سوپر وایزر) رو اعلام کنید
naghdebishi.
30
24
سلام خیر فقط فقط یه استارت کوچک منظورم سیم سبز و بنفش هست که 5 ولت رو داره
mehdidelta
775
709
سلام .. من هم همین مشکل رو دارم .. تمام قطعات سالمه .. 5 ولتم درسته .. از دوستان کسی هست راهنمایی کنه ؟
mehdidelta
775
709
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,617
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز تصویری از پاور اپلود کن
و توضیحاتی از کارهایی که انجام دادید بر روی پاور بنویسید
mehdidelta
775
709
والا از لحیم سردی گرفته تا تعویض خازن های مهم ... الان میخوام ای سی PS223 رو تعویض کنم که بعد از تعویض اعلام وضعیت میکنم .. با تشکر
aryamon
1,335
2,989
با تستر پاور تست کنید ولتاژ ها و پاورگود معلوم میشه فقط زدن سیم سبز به سیم مشکی تست نمیشه اسمشوتست نمیشه گذاشت
jjn1375
29
19
بشاگرد
شاید مشکل از مدار فیدبک باشه اپتوکوپلر یا ایسیtl431(ایسی که اپتوکوپلر رو کنترل میکند)
یا مداری که تغذیه ایسی سویچینگ رو از سیم پیچ تامین میکنه
