كمك در مورد تعمير منبع تغذيه
ورداده
734
3/842
سلام: ntc رانمی توانی حذف کنید اما قطعه ابیی که پهلوی فیوز است در زیر ان علامت خازن رسم شده درحالیکه vdr مقاومت متغیر با ولتاژ است وسمبل ان هم علامت مقاومت ثابت است با یک فلش روی ان این منبع تغذیه باتعویض ایسی اس ام دی و فت درست میشود در صورتی که خط تغذیه ایسی اس ام دی برقرار باشد
hadi sh
26
117
دوستان این نمای پشت برد است
hadi sh
26
117
سلم دوستان
5عدد مقاومت سوخته smd که هر کدام 3.6اهم است باهم موازی شده و از پایه منفی خازن به سلف و به پایه سورس ماسفت منتهی میشود
سوال این است میشود جای این مقاومت ها از سه تا 6 اهم اگر استاندارد باشه استفاده کنم ؟
5*3.6=18 ___________18/3=6
10/099
79/829
سلم دوستان
با کسب اجازه از اساتید محترم
اگه واقعا 5 عدد 3.6 موازی هستند و سوخته ( که بعید بنظر میرسه ) همه اونها رو دربیار و بجاش فقط یک عدد 7. اهم ( هفت دهم اهم ) بگذار البته تا یک اهم هم مانعی نداره فقط حدود یک وات باشه یعنی یک اهم یک وات
همانطور که استاد محترم عالی جناب آقای service manual فرمودند اصلا ارزش تعمیر نداره ولی در صورت علاقه به تعمیر آن همانگونه که اساتید محترم فرمودند فت و نیز به احتمال زیاد آی سی هم سوخته که عوض کن درست میشه
ولی اگه منظور شما از فت موصوف پست 5 همان فت قدرت باشه
خیلی خطا و تناقض وجود داره زیرا با سوختن مقاومتها نباید ذره ای داغ کنه و...
10/099
79/829
ازآنجاکه بنظر میرسد تجربه زیادی ندارید به ترتیب زیر عمل کنید
فت و مقاومت فراوان است و بسادگی و بسرعت میتوانید خریداری و تهیه کنید
1- ابتدا فت را نصب و بجای مقاومت از لامپ آزمایشی 100 وات استفاده کنید یعنی دو سیم لامپ را بجای مقاومت لحیم کنید تا از سوختن احتمالی فت پیشگیری شود.
2- دوشاخه دستگاه را به برق متصل و روشن کنید اگر لامپ پرنور نبود و تقریبا خاموش بود و ولتاژی در خروجی های تغذیه داشتید در اینصورت آی سی سالم است و لذا دستگاه را خاموش کنید و مرحله 3 را اجرا کنید و اگر لامپ پرنور بود مرحله 4 را اجرا کنید
3- لامپ را جدا کرده و بجای آن مقاومت یک اهم یک وات نصب کنید و کار تمام است
4- اگر در مرحله 2 لامپ پرنور بود فورا دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید و آی سی را هم باید تهیه و جایگزین کنید تا لامپ تقریبا خاموش شود و دراینصورت پس از نصب مقاومت بجای لامپ ، کار تمام است انشاء...
hadi sh
26
117
سلام و درود بر شما دوست عزیز ممنون از راهنمایی ، یک مقاومت 1 اهم نیم وات گذاشتم درست شد .
دوستان از همه شما ممنونم که کمک کردین - کلا به غیر از 5 مقاومت 3.6 اهم 6 قطعه از مدار سوخته بود که تو عکس زیر مشخص کردم
سپاس بسیار
10/099
79/829
سلام و تشکر
شادی متقابل بموجب حصول مقصود ، حاصل شد
فقط با توجه به افزایش مقاومت به مقدار یک اهم و من حیث المجموع باید از مقاومت یک وات استفاده کنید 5/ وات مناسب نیست
البته موجب صدمه و افزایش خسارت نمیشود و اتفاقا بهتر از یک وات هم انجام وظیفه میکند ولی زود به زود میسوزد و تعویض مکرر آن خسته کننده میشود
لذا هر موقع سوخت این دفعه از مقاومت یک اهم یک وات استفاده کن تا تکرار نشود
pcapadana
362
766
اقا این برد یه دستگاه پرینتر هست چند تا دیود روش هست که وقتی درش میارم جواب نمیده یعنی اصلا راه نمیده این منبع تغذیه برق خروجی نداره میشه از این دیودها باشه ممنون میشم راهنماییم کنید
NICHICON
1/482
12/072
مشاهده فایل‌پیوست 60113
لطفا در عکس مشخص نمایید
